  • 在剪力墻中繪制暗柱時(shí)用柱表還是用參數(shù)輸入快?=
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    看你是什么樣的柱子了,如果是普通的柱子就用柱表輸入,如果是不規(guī)則的柱就用參數(shù)輸入或者是自定義輸入!
    2008-07-18 16:09:51
  • 我覺(jué)的還是用參數(shù)輸入較快些
    2008-07-18 21:29:06
  • 用暗柱表一下建立,必較快。
    2008-07-19 08:37:48
  • 我認(rèn)為用柱表要快些,不用反復(fù)看圖紙
    2008-07-18 16:08:41
  • 繪制暗柱最好是在構(gòu)件管理里建立構(gòu)件,然后來(lái)到繪圖輸入的界面 畫圖,建立暗柱構(gòu)件的時(shí)候你可以用“新建參數(shù)化柱”也可以用 “新建異型暗柱”來(lái)做
    2008-07-18 16:08:53
  • 答:當(dāng)然還是用參數(shù)輸入快,畢竟暗柱太復(fù)雜
    2008-07-18 16:08:57
  • 如果是矩形柱用表塊,如果是異形柱用參數(shù)快
    2008-07-18 16:14:36
  • 我覺(jué)得這要根據(jù)實(shí)際情況定:如果原CAD圖中有安柱表,且符合CAD導(dǎo)入的,就可以通過(guò)“識(shí)別柱表”按鈕將柱和柱鋼筋信息讀入軟件了。如果不行則可采用: 1、自適應(yīng)布置暗柱: 先畫圖,軟件自動(dòng)建立構(gòu)件實(shí)現(xiàn)快速建立多樣的暗柱,無(wú)需先建立構(gòu)件再畫圖, (1)、自適應(yīng)布置柱(圖45) 第一步:點(diǎn)擊工具欄中的 繪制柱按鈕選擇“自適應(yīng)布置柱”選項(xiàng); 第二步:點(diǎn)擊剪力墻端點(diǎn)或交點(diǎn),軟件自動(dòng)按照剪力墻的形狀建立暗柱。 (2)、按墻位置繪制柱 通過(guò)“自適應(yīng)布置柱”能夠快速畫出暗柱并建立構(gòu)件,但實(shí)際工程有些異形暗柱利用上述方法還是不能建立,如(圖46),那么利用“按墻位置繪制柱”就能幫助您實(shí)現(xiàn),操作步驟為: 第一步:點(diǎn)擊工具欄中的 繪制柱按鈕選擇“按墻位置繪制柱”選項(xiàng); 第二步:按鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊剪力墻的交點(diǎn),沿墻方向點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵,輸入暗柱長(zhǎng)度,依次方法繪制暗柱的其它邊長(zhǎng),點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵則軟件自動(dòng)建立暗柱。 2、修改構(gòu)件信息 畫完暗柱后,需要對(duì)暗柱界面尺寸和鋼筋信息進(jìn)行修改,那么我們可以采用柱“原位標(biāo)注”、“構(gòu)件屬性編輯器”和“圖元柱表”三個(gè)功能快速修改暗柱的信息。 供您參考!
    2008-07-18 16:15:53
  • 如果是規(guī)則形的普通柱你可以用柱表來(lái)建,柱表的速度肯定是很快的,但是暗柱與剪力墻的配筋太復(fù)雜,也可以用暗柱表來(lái)建,在構(gòu)件下拉菜單中有暗柱表,但是對(duì)于配筋與形式更為難辨的柱子,你用暗柱建完,可以對(duì)應(yīng)圖紙?jiān)诙x構(gòu)件中再添加一種柱子就可以了。
    2008-07-18 16:20:56
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 郑州市| 揭东县| 河西区| 饶平县| 麻江县| 新民市| 邵阳市| 枣庄市| 调兵山市| 灵璧县| 象山县| 白山市| 满洲里市| 永嘉县| 大余县| 邳州市| 教育| 水富县| 阳西县| 伊春市| 军事| 乐安县| 大宁县| 南木林县| 宽甸| 洞口县| 乐亭县| 沅江市| 饶阳县| 万州区| 通辽市| 德庆县| 睢宁县| 镇平县| 竹北市| 栾川县| 沙田区| 阳西县| 武功县| 常州市| 荆州市|
