87****@qq.com 2008-12-15 19:56:11 | 山西省 其他專業 | 351查看 6回答
在鋼筋10.0中畫暗柱和剪力墻時,墻在柱邊上斷開畫,當導入圖形中算抹灰面積時是否會有影響?3
None
(6)
已采納答:暗柱本身屬于剪力墻部分的,在鋼筋軟件中就不應該斷開布置,不應該從暗柱邊開始布置剪力墻,這樣會影響鋼筋計算的,剪力墻應該貫穿暗柱布置~~ 導入圖形后,你把暗柱的做法套成剪力墻的做法就可以了,不得影響
2008-12-15 20:00:33
有影響的。剪力墻應該包容暗柱。
2008-12-16 10:48:22
如果沒有縫隙的話是沒有影響的
2008-12-15 19:59:16
鋼筋10.0中畫暗柱和剪力墻時,墻在柱邊上斷開畫,當導入圖形中算抹灰面積時是不會有影響的,軟件會把暗柱的裝修工程量并入到墻體內的!
2008-12-15 20:09:48
墻要全部畫到柱內,不能斷開,這樣墻的鋼筋量才會準,而且導入到圖形中才能點上面積,和裝修
2008-12-15 20:12:57
墻要通著畫,導入的時間不要導入暗柱,不影響計算
2008-12-15 22:46:29
