zmc729 2008-07-18 15:53:16 | 山西省 其他專業(yè) | 4584查看 12回答
在剪力墻結(jié)構(gòu)中CL是什么梁的代號?
(12)
已采納CL估計(jì)是次梁,現(xiàn)在有些設(shè)計(jì)圖紙命名不規(guī)范
2008-07-18 16:04:33
應(yīng)該是次梁 你看下圖紙呀 看這個(gè)標(biāo)注的梁 如果兩端的有柱子支座的那就不是了 要是支座是梁的話 應(yīng)該就是次梁了
2008-07-18 21:26:31
根據(jù)圖紙輸入,就按普通梁輸入就可以了
2008-07-18 21:31:24
CL的含義最好向設(shè)計(jì)人員詢問,有些設(shè)計(jì)圖紙命名不規(guī)范,剪力墻結(jié)構(gòu)中一般只有暗梁、框梁、連梁
2008-07-18 16:46:53
那你最好和設(shè)計(jì)人員聯(lián)系一下
2008-07-18 16:56:54
CL通常表示為次梁,但在03G101平法圖集中沒有這個(gè)代碼,最好問一下設(shè)計(jì)人員比較穩(wěn)妥。
2008-07-18 17:16:01
CL好像為為次梁
2008-07-18 17:20:14
在軟件中梁分KL、WKL、KZL、L、XL、JZL。即樓層框架梁、屋面框架梁、框支梁、非框架梁、懸挑梁、井字梁。你可判斷一下標(biāo)有CL的梁在結(jié)構(gòu)中屬于哪一類梁然后再進(jìn)行輸入。
2008-07-19 10:36:36
應(yīng)該是次梁吧,最好還是問一下設(shè)計(jì)院核實(shí)一下比較好!
2008-07-19 10:49:00
剪力墻結(jié)構(gòu)中有暗柱和暗梁,CL的含義可以向設(shè)計(jì)人員詢問.
2008-07-18 16:08:37
根據(jù)03G101之13頁的規(guī)定,沒有CL代號,根據(jù)常規(guī)應(yīng)為次梁。可能是設(shè)計(jì)人員自己命名的,你也可以向設(shè)計(jì)人員咨詢。
2008-07-18 16:18:03
在剪力墻結(jié)構(gòu)中CL是次梁
2008-07-23 16:18:35
