17860535076 2020-05-29 12:19:09 | 山東省 土建設計概算預算施工 | 1297查看 1回答
如下圖,支座處鋼筋與集中標注的上部貫通筋直徑不一致時,怎么理解?左支座處有5(根
左支座處有5(3+2)根鋼筋,右支座處有6(4+2)根鋼筋嗎?還是應該把20和22的搭接處理?
答:把20和22的搭接處理。
另外,如果左支座鋼筋是3C22,右邊是4C22,
那么左支座一共是3根,2根通長鋼筋,1根支座鋼筋,也就是左支座是2+1,右支座是2+2
--黃老師解答
2020-05-29 12:28:32
