木匠 2008-07-18 14:44:52 | 四川省 土建算量GCL2013 | 459查看 11回答
提示是“底筋布置范圍內的底標高不一致”。謝謝。
(11)
已采納這是跨板布筋吧?當布兩塊板以上時,必段是同一標高的才布的上去
2008-07-18 14:48:49
提示是“底筋布置范圍內的底標高不一致”. 是因為板的底標高不一致,劃線分割板后在畫底筋,或是量板的標高調整在一個標高上。
2008-07-18 22:39:39
這就是你把一根通長的底筋布置在了兩塊底標高不一樣的板上。 解決辦法: 1--調整板底板高,[ 這種方法不常用,因為板厚是設計好的,不能調整。 2--布筋時一塊板,地塊板去布布置。[這是個絕對可以解決問題的辦法哦] 希可以幫樓主的忙!!
2008-07-18 16:05:38
也就是說你的板厚不一樣,或者是板的標高不一致。鋼筋不能通常布置。
2008-07-18 14:47:54
你好,只有在板的厚度和板的標高不一樣的時候,軟件 才會有這樣的提示,像這樣的板在布置底筋的時候不能通長布置 如果是負筋的話就沒有影響了
2008-07-18 14:49:50
劃線分割板,把通長的底筋輸在不同的板上,只是都增加了一點彎鉤,可在編輯鋼筋里修改公式并鎖定此構件
2008-07-18 14:49:51
出現"底筋布置范圍內的底標高不一致"的情況: 你的布筋范圍的板厚不一樣,或者是板的標高不一致,所以鋼筋不能通長布置。檢查一下板厚,試試看
2008-07-18 14:52:31
你工程中可能是板的原因,建議你把板負筋刪除掉,重新布置。
2008-07-18 14:55:39
因為在布置鋼筋時,板底標高不一致造成的錯誤。 軟件中板標底標高不同時,板底部受力筋不能通長布置。 實際施工也是分開布置的。
2008-07-18 14:56:40
板厚不一樣的不能布置通長筋的,你最好分開布置鋼筋
2008-07-18 14:57:42
兩塊板底標高不一致,分開布置。
2008-07-18 14:58:56
