木匠 2008-07-18 14:38:38 | 四川省 土建算量GCL2013 | 747查看 10回答
提示是“底筋布置范圍內的底標高不一致”。謝謝。
(10)
已采納你是不是按照板厚不同分別布置的底筋? 如果兩塊板厚不一樣你布置底筋的時候拉通布置就會出現這種情況
2008-07-18 14:42:09
你若是布置底筋,則必須將該底筋范圍內的板底標高設置相同 。你若是布置面筋,則必須將該面筋范圍內的板頂標高設置相同。
2008-07-18 15:12:32
可能是布置鋼筋里按多板,而這些板系統是認為不能合并的板.這樣的板是要分開來布置的.
2008-07-18 15:30:44
多塊板布置板受力筋(底筋),前提是這些多塊板必須是底標高相同。 你出現這種情況,就是這些板底標高不相同,所以的分割板 ,然后單板布置。
2008-07-18 15:44:14
板底標高不一致,分開單板布置受力筋
2008-07-18 16:18:02
意思就是同一根底筋不能布置在不同板厚的多快板上
2008-07-18 14:40:46
那看看你設置的板的情況了,如果板一樣的厚那么你合拼板在設置上面的鋼筋用跨板受力筋畫。
2008-07-18 14:43:07
劃線分割板,把通長的底筋輸在不同的板上,只是都增加了一點彎鉤,可在編輯鋼筋里修改公式并鎖定此構件
2008-07-18 14:43:57
這個你就要查看一下你的板的標高和厚度是不是一致的.如果不是致,在布置底筋時就會顯示底筋布置范圍內的底標高不一致.就要把板底筋分開設置,就可以了.如果面筋頂標高不一致也會出現這種情況的.
2008-07-18 14:44:00
因為板的標高不同所以不能布,可以分成兩塊板來布.
2008-07-18 14:47:50
