  • 如何修改過梁標高?土方單獨計算?2
    1.在鋼筋軟件中布置了過梁,導(dǎo)入圖形軟件后要修改洞口高度和過梁標高,圖形中怎么無法修改過梁標高? 2.工程按清單模式做好后,只有挖土工程要考慮計算工作面和放坡在內(nèi)的工程量,怎么辦?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、選擇你要修改的過梁,在構(gòu)件屬性編輯器里修改 2、那就在大開挖里設(shè)置工作面跟放坡系數(shù)
    2008-07-18 13:06:17
  • 直接在屬性里修改標高過后運用到圖形中啊,或按名稱選擇構(gòu)件圖元進行修改啊. 工程按清單模式做好后,只有挖土工程要計算工作面和放坡在內(nèi)的工程量用手工算出來加上去就可以了.
    2008-07-18 13:10:10
  • 先將洞口標高修改再在屬性里修改過梁標高就可以了
    2008-07-18 13:25:25
  • 1.修改門窗洞口高度,過梁重新畫,軟件自認過梁在門窗洞口上 2.在定義大開挖時就把工作面跟放坡系數(shù)給上
    2008-07-18 13:25:46
  • 選中要修改的過梁,右鍵選構(gòu)件編輯器,修改標高即可;土方定額已綜合考慮了方放坡。
    2008-07-18 13:42:00
  • 1.在鋼筋軟件中布置了過梁,導(dǎo)入圖形軟件后要修改洞口高度和過梁標高,圖形中怎么無法修改過梁標高? 2.工程按清單模式做好后,只有挖土工程要考慮計算工作面和放坡在內(nèi)的工程量,怎么辦? 答:1、選擇右鍵中構(gòu)件編輯器或者重新畫軟件會識別的; 2、首先將基礎(chǔ)圖復(fù)制一個,設(shè)置一個帶有工作面和放坡的計算一下,再將另一份不設(shè)置工作面和放坡。
    2008-07-18 15:12:11
  • 編輯屬性中有藍色和黑色兩種字體,分別為公有屬性和私有屬性,若您要修改的是私有屬性,則需要重新畫.
    2008-07-18 14:22:07
主站蜘蛛池模板: 沧源| 化隆| 遵义县| 桑日县| 天镇县| 阿尔山市| 惠东县| 专栏| 古田县| 北海市| 左云县| 息烽县| 开江县| 电白县| 花莲县| 志丹县| 庄浪县| 龙州县| 华宁县| 电白县| 丹东市| 台中县| 昆明市| 开封市| 金华市| 长海县| 马关县| 饶阳县| 延安市| 上高县| 辛集市| 大渡口区| 泉州市| 永年县| 宣恩县| 广宗县| 龙南县| 尼勒克县| 惠水县| 广水市| 武山县|
