偉v圍 2014-11-05 20:41:46 | 四川省 土建算量GCL2013 | 4726查看 3回答
橢圓樁如何定義
磚混結(jié)構(gòu)基礎(chǔ) 看下列圖,樁如何定義!1 在圖形軟件如何計算混凝土方量? 2 鋼筋軟件如何鋼筋用量? 3 如果不能用軟件計算?手算 如何計算? 直徑800樁
橢圓樁如何定義
答:圖形和鋼筋,可按下圖的方法:
2014-11-06 10:13:18
2014-11-06 10:22:45
建議咨詢客服
2014-11-06 08:03:14
老師你好!我想問下你知道人工挖孔樁中橢圓A型樁,也就是橢圓形樁鍋底體積的計算公式是什么嗎?就是兩個半圓中間夾了一個矩形構(gòu)成的橢圓型鍋底的面積。謝謝!
橢圓形人工挖孔樁,下部有兩個不同的半徑,連接長度是兩樁基礎(chǔ)的距離,這樣形成的橢圓挖孔樁如何計算
○R1 ○R2 把兩園沿切線方向連起來,兩圓心間是任意距離,有鍋底,鍋底大致形狀跟其它橢圓形相似,如何計算。目前常出現(xiàn)這樣挖孔樁。不知道軟件如何計算?問題補充:我截取了圖,不知道如何補上。
1 v=π*b2/a2(ah2-h3/3) 這個公式看起很模糊,b2 a2 ah2 h3/3 分別代表什么??? 2 如圖我的橢圓長半邊長該怎么去 例如6號樁 我是取600 還是600+800呢?
