螢石?? 2020-05-28 19:14:51 | 北京市 土建施工土建計量GTJ | 2169查看 1回答
匯總時顯示,連梁側面縱筋長度超出其圖元所繪長度的5.00倍,刪除重新畫還是如此,請前輩們幫忙解決解答,萬分感謝
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183707 被贊: 53920
重新設置梁跨
查看梁跨屬性是否正確
重新設置支座吧
2020-05-28 19:35:23
墻身水平鋼筋超出所繪長度的5倍
出現墻身水平鋼筋長度超出其圖元所繪制長度的原因是什么
連梁的側面縱筋是否會根據支座水平筋自動貫通計算??急急急
圖紙說明:1、墻體水平分布鋼筋應作為連梁的腰筋在連梁范圍內拉通連續配置。2、當連梁截面高度大于700mm時,其兩側沿梁高范圍設置腰筋A10@200. 這種情況下,截面高度700mm一下的連梁、如果不輸入側面縱筋信息,軟件會不會自動考慮把支座的水平筋貫通當做腰筋?? 如果我又單獨填寫了側面縱筋信息,軟件會重復計算嗎, 計算設置該怎么設置呢??急急急
謝謝!!
1:人防口部節點,截圖中平面是L行的墻,軟件處理不了,只能用暗柱畫,豎向鋼筋間距是200排布的,這個位置的拉筋怎么輸入?按多少輸入?人防要求的按梅花形布置,該怎么弄?圖紙說明拉筋間距≤550。2:L平面圖中,短肢墻位置拉筋怎么輸入?要求梅花形的,正好中間位置是兩排鋼筋,按一排算嗎?還是中間兩排都有,(藍色圈起來位置還算拉筋嗎?)(圖紙在這位置顯示一排拉筋)圖紙說明拉筋間距≤550。3:立面截圖中,洞口兩端都是用L暗柱畫,那洞口位置的門檻及洞口頂部墻體用什么畫準確?4:立面截圖洞口位置,(圈起來的水平筋)如果采用軟件人防門框墻畫,左右墻肢不輸入數值,僅輸入洞口上下數值,如果這樣算,洞口頂的墻體水平的縱筋及水平分布筋就伸入暗柱內一個錨固長度,這樣算應該不對吧?(正常來說,洞口頂的水平筋應該通過左右墻肢長度然后錨固,并不是伸入一個錨固就行了啊) 5:人防門框墻洞口頂往上一點的位置的門楣梁,(加強梁)長度是按洞口長度?還是按整個人防墻長度?圖紙也沒注明啊,該按多長? (你們能否給一份完整的你們畫的人防車庫圖元,參考下呢?郵箱wawawa159@163.com) 謝謝?。。?!
女兒墻鋼筋布置
GTJ2018原圖如第一張圖,保護層20厚。第二張圖是我自己的理解,不知道對不對。之后是我的設置(如圖三、圖四),我把右上角的1C6和加腋的2C8以壓墻筋定義了,這兩個鋼筋如果以其它鋼筋定義沒有確定的長度。圖五是其它鋼筋的信息,前兩個鋼筋最上面水平處鋼筋,第三個鋼筋是加腋處鋼筋,這是一個什么筋,算“水平加強筋”嗎?還想問一下,女兒墻下有個向下插入過板,一直到連梁的兩個標300的鋼筋,這算什么鋼筋?插筋嗎?所以在插筋信息填了C8,還是應該去修改計算設置中“剪力墻縱筋露出長度”?最后我去查看了鋼筋三維,發現鋼筋全都布置在了墻外面,是不是我哪里弄錯了?
數據更新時間 : 2025-05-21
