  • 謝謝??!
    1:人防口部節(jié)點(diǎn),截圖中平面是L行的墻,軟件處理不了,只能用暗柱畫,豎向鋼筋間距是200排布的,這個位置的拉筋怎么輸入?按多少輸入?人防要求的按梅花形布置,該怎么弄?圖紙說明拉筋間距≤550。
    2:L平面圖中,短肢墻位置拉筋怎么輸入?要求梅花形的,正好中間位置是兩排鋼筋,按一排算嗎?還是中間兩排都有,(藍(lán)色圈起來位置還算拉筋嗎?)(圖紙?jiān)谶@位置顯示一排拉筋)圖紙說明拉筋間距≤550。
    3:立面截圖中,洞口兩端都是用L暗柱畫,那洞口位置的門檻及洞口頂部墻體用什么畫準(zhǔn)確?
    4:立面截圖洞口位置,(圈起來的水平筋)如果采用軟件人防門框墻畫,左右墻肢不輸入數(shù)值,僅輸入洞口上下數(shù)值,如果這樣算,洞口頂?shù)膲w水平的縱筋及水平分布筋就伸入暗柱內(nèi)一個錨固長度,這樣算應(yīng)該不對吧?(正常來說,洞口頂?shù)乃浇顟?yīng)該通過左右墻肢長度然后錨固,并不是伸入一個錨固就行了?。?/div>
    5:人防門框墻洞口頂往上一點(diǎn)的位置的門楣梁,(加強(qiáng)梁)長度是按洞口長度?還是按整個人防墻長度?圖紙也沒注明啊,該按多長?
                    (你們能否給一份完整的你們畫的人防車庫圖元,參考下呢?郵箱wawawa159@163.com)
            謝謝?。。。?/div>
    伸入暗柱人防墻
我來答 收藏  舉報(bào)
    1:人防口部節(jié)點(diǎn),截圖中平面是L行的墻,軟件處理不了,只能用暗柱畫,豎向鋼筋間距是200排布的,這個位置的拉筋怎么輸入?按多少輸入?人防要求的按梅花形布置,該怎么弄?圖紙說明拉筋間距≤550。【這樣在暗柱的拉筋中輸入就可以的,間距是外側(cè)的水平筋的一倍也就是400的】
    2:L平面圖中,短肢墻位置拉筋怎么輸入?要求梅花形的,正好中間位置是兩排鋼筋,按一排算嗎?還是中間兩排都有,(藍(lán)色圈起來位置還算拉筋嗎?)(圖紙?jiān)谶@位置顯示一排拉筋)圖紙說明拉筋間距≤550。【按一排設(shè)置就是間距200,按兩排都有就是間距為400】
    3:立面截圖中,洞口兩端都是用L暗柱畫,那洞口位置的門檻及洞口頂部墻體用什么畫準(zhǔn)確?【還是用剪力墻繪制的,也可以用門框墻繪制,注意剪力墻都要覆蓋畫通暗柱的】
    4:立面截圖洞口位置,(圈起來的水平筋)如果采用軟件人防門框墻畫,左右墻肢不輸入數(shù)值,僅輸入洞口上下數(shù)值,如果這樣算,洞口頂?shù)膲w水平的縱筋及水平分布筋就伸入暗柱內(nèi)一個錨固長度,這樣算應(yīng)該不對吧?(正常來說,洞口頂?shù)乃浇顟?yīng)該通過左右墻肢長度然后錨固,并不是伸入一個錨固就行了?。灸慵袅Ξ嬐ò抵浖蜁?jì)算通過左右墻肢長度然后錨固的】
    5:人防門框墻洞口頂往上一點(diǎn)的位置的門楣梁,(加強(qiáng)梁)長度是按洞口長度?還是按整個人防墻長度?圖紙也沒注明啊,該按多長?【應(yīng)該是洞口長度的,然后根據(jù)錨入兩側(cè)的柱墻內(nèi)】
    2017-10-13 13:17:53
其他類似問題
主站蜘蛛池模板: 屏南县| 鹰潭市| 林口县| 东丰县| 宁安市| 遵化市| 庐江县| 花垣县| 文水县| 淮阳县| 察隅县| 龙井市| 郎溪县| 江都市| 江陵县| 涪陵区| 广水市| 上林县| 洞口县| 汉川市| 台前县| 连州市| 乐平市| 花莲县| 响水县| 广平县| 米脂县| 修文县| 龙口市| 法库县| 铜川市| 兴宁市| 鸡西市| 额敏县| 凤凰县| 车致| 昭通市| 荆门市| 乐都县| 綦江县| 扬州市|
