you you gu 2008-07-18 11:35:26 | 陜西省 其他專業 | 2644查看 13回答
層高為3米,框架梁高度為0.9米,頂標高為3.6米
層高為3米,框架梁高度為0.9米,頂標高為3.6米,我在1層畫圖是軟件提示不能超出本曾高度,我在2層畫是提示不能低于本層最低標高,我該怎么辦?問題補充:如果降低梁的標高,是否影響裝飾計算??
(13)
已采納最好的辦法是降低梁的頂標高到樓層頂標高。 這樣既可以布置進去,也不會導致上層的梁重合,計算結果也不會受到影響。 你是一下就知道了,如果分為兩層,輸入到上一層中,你在上一層中這個位置就布置不上梁了提示你重合。
2008-07-18 11:49:55
分開畫一層的就在一層畫,二層的就在二層畫,按照圖紙修改標高就行了。
2008-07-18 12:29:02
在圖形算量中應分開來畫:在1層的分層1中畫一300高的梁,梁頂標高為1層頂標高;在2層的分層2中畫一600高的梁,梁頂標高為1層頂標高+600 在鋼筋算量中需把該梁刪除重新繪制 如果在1層采用降低梁標高的方法來畫,則會影響天棚裝修工程量(梁下無墻時)
2008-07-18 13:18:19
方法有兩種:第一,可以升級到新的GCL2008,在2008中構件可以跨越樓層處理。 第二,可以將梁層樓層高度三米處分為兩部分,分別畫在兩層里,修改標高就行,但如果這樣導入鋼筋就需要修改,直接畫一個就行了,因為鋼筋軟件中構件是可以跨越樓層的。
2008-07-18 17:17:49
分開畫,一層一層畫,記好層高。
2008-07-19 16:14:20
答:1、升級到工程量2008很容易處理 2、把梁分成兩段,放到上下兩個樓層里,修改標高即可
2008-07-18 11:37:22
分開畫,1層就在一層里面畫,超出高度的在二層畫
2008-07-18 11:40:39
將首層層高改成3.6
2008-07-18 11:41:22
按梁頂標高設定樓層標高,再修改板的標高,軟件升級后就好處理了
2008-07-18 11:42:12
把梁分成二層來畫,第一層梁高為300,在第二層中此梁高為600,然后修改頂標高為3.6即可。
2008-07-18 11:42:56
分開來畫,但要注意套模板工程量時,要扣一遍梁底模的量。
2008-07-18 11:43:33
現在升級以后就不會受到層高的限制,如果你是用老版本,那你就將框架梁分成兩個構建,分別建在一、二層上:一層頂標高3.0,構件高度0.3;二層頂標高3.6,構建高度0.6就可以。如果二層同位置也有框架梁,那么,你在進行分層畫。上面有分層一;分層二
2008-07-18 11:46:30
將這道梁分成兩道來畫,只是在上層梁套定額時模板要套圈梁的模板。導入到鋼筋里時,可以把這道梁按一道梁畫。
2008-07-18 11:56:36
下層層高C30,框架柱鋼筋直徑為22,頂層高度為3.0米,請問樓層框架柱與上層鋼筋的搭接長度怎樣計算
下層層高為3.60米,頂層層高為3.0米,梁高400,C30混凝土,框架柱鋼筋直徑為22, 請問上層露出長度是多少?樓層框架柱與上層鋼筋的搭接長度怎樣計算?
C30混凝土,首層層高3.60米,頂層層高為3.0米,請問樓層框架柱與上層鋼筋的搭接長度怎樣計算
C30混凝土,首層層高3.60米,頂層層高為3.0米,請問樓層框架柱與上層鋼筋的搭接長度怎樣計算?為什么軟件計算的上層搭接長度為44*d
4-69墻柱超高當層高為5.8米時,怎樣計算超過部分的體積。
柱的話是不是3.6米至4.6米計取一次4-69*1 3.6-5.6米計取一次4-69*2 3.6-5.8 為4-69*3對嗎,
