hiio 2008-11-23 22:20:50 | 江蘇省 其他專業(yè) | 679查看 7回答
在畫剪力墻時和已畫好的柱子在計算時重復(fù)嗎?t
在畫剪力墻時和已畫好的柱子在計算鋼筋時會重復(fù)嗎?圖形中的柱和墻是重復(fù)的!
(7)
已采納答:絕對不會重復(fù).軟件會按計算規(guī)則自動扣減.
2008-11-24 06:19:56
你大可放心,軟件會自動扣減。
2008-11-23 22:27:17
不會的,你看看03G101就曉得了。
2008-11-23 22:29:56
在計算鋼筋的時候只要墻柱相交到一起就可以了,不必完全重復(fù)的畫,但是在導(dǎo)入8.0之后就存在問題了,如果暗柱和剪力墻沒有完全重合,也就是存在柱子的這一段如果沒有剪力墻伸進(jìn)來的話,墻面抹灰等這一部分關(guān)于墻面裝飾的工程量就不會計算了。所以最好在抽鋼筋的時候,就把柱子這一段畫滿剪力墻,以便8. 0里邊算量再做重復(fù)的工作。
2008-11-23 23:27:55
軟件會按圖籍規(guī)定自動扣減或錨固,不用擔(dān)心。
2008-11-24 16:38:54
不會的!軟件會進(jìn)行自動扣減的,軟件會按你設(shè)置的關(guān)系進(jìn)行計算柱與墻鋼筋的錨固搭接
2008-11-24 08:24:58
軟件會自動扣減,不會重復(fù)。
2008-11-24 09:47:29
