yato99 2008-07-18 10:26:16 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 334查看 8回答
為什么有的虛墻能畫上,有的畫不上.%
無論是主軸還是輔軸,在畫虛墻時有時能畫上,有時畫不上,如圖矩形輔軸四周都布置了虛墻,但只有一面畫上了.
(8)
已采納應(yīng)該不可能,你關(guān)閉后,再打開畫畫看。
2008-07-18 10:32:37
我也試了,是可以的,建議您用焦點(diǎn),垂點(diǎn)這些捕捉點(diǎn)功能.實(shí)在不行就用偏移功能再試試~~ 祝您早日解決問題
2008-07-18 13:38:45
應(yīng)該都畫得上,可能是軟件顯示的問題。
2008-07-24 21:58:49
有軸線交點(diǎn)的都可以直接畫上,沒有的,你可以用shift+左建的功能足點(diǎn)畫上
2008-07-24 22:13:02
你看下使用的延伸的功能可以做到連接不??如果不行的話,建議刪除重新畫,如果還是不行的話,請告訴我你的軟件提示你的什么的問題??我好在幫助你想別的方法處理。
2008-07-18 10:33:30
這種現(xiàn)象不應(yīng)該的,你再試試看,只要有交點(diǎn),可以畫上的。
2008-07-18 10:40:00
你上面是有撲捉點(diǎn)的,是可以畫上的,是不是你的軟件沒有裝好?建議你卸載后重新安裝
2008-07-18 10:52:22
我試過了,可以的,你將原來的輔助線刪掉重新再畫一遍.
2008-07-18 10:57:51
