kjhgfygghjn 2014-10-22 21:02:09 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1648查看 3回答
為什么什么抹灰畫不上?
我在裝修的墻面里利用點畫抹灰,為什么畫的抹灰不是在上一層就是在下一層,尤其是柱子處不好畫,有的地方甚至都畫不上,如果想用修改標高的方式讓其位置正確的話,會出現(xiàn)“標高不能脫離父圖元范圍”的對話框,請問我錯在哪了? 這個問題我問過一遍了,為什么在我要提問里沒見到
已采納問題是柱子處你沒有布置墻的原因,將墻延伸到軸線處,就可以布置墻面了。
2014-10-23 07:56:47
是不是墻布置的有問題啊
2014-10-23 10:23:47
可能是你墻標高設置有問題,你可以用相鄰樓層三維視圖看一下,或者在三維視圖模式下,點畫墻面試試
2014-10-23 16:17:41
