秦霜 2016-04-19 14:57:54 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 6859查看 4回答
鋼筋中搭接設置里面墻柱垂直筋定尺和其余鋼筋定尺應該怎么修改?
垂直筋定尺和其余筋定尺應該修改嗎?如果修改,是按照鋼筋型號和直徑分別修改,還是統一修改為某個數值?
墻柱的垂直鋼筋定尺長度一般的情況下不需要修改.只有在層高不超過9米或超過進場的定尺長度才需要修改.
其余鋼筋的定尺長度一般的9米和12米看甲方供應情況.
2016-04-21 18:01:54
一般房屋的垂直筋定尺和其余筋定尺是不應該修改的,如果修改,是按照鋼筋型號和直徑分別修改,不是統一修改為某個數值的。
2016-04-19 15:48:16
你好,鋼筋定尺長度影響接頭和搭接的工程量,結算時應根據施工現場用鋼筋采購時的定尺長度調整,現在市面上鋼筋定尺一般有9m和12m兩種,按實調整。
2016-04-20 14:42:20
現在鋼廠的鋼筋定尺是9m、10m、12m的,我們一般把軟件中的鋼筋定尺長度都設置為9m
2016-04-20 16:30:29
