鯨魚 2020-05-28 08:45:53 | 河北省 安裝 | 244查看 4回答
箭頭處的風管沒有標注按照尺寸量取的嗎。這個一般是圓形風管還是矩形的
2020-05-28 08:53:00 補充
這樣子畫正確嗎
本處設計時矩形,而且有標注;軸流風機的一般是圓形。
2020-05-28 08:47:58
是帆布軟接頭
一般是圓形的
2020-05-28 08:49:02
這個地方是軟接頭
2020-05-28 08:51:30
箭頭所指是軟連接,是圓形的,可以按圖示尺量(圓軟連接的)直徑記取;
箭頭二,不正確,軟連接的直徑沒有那么大,應該在φ313或φ315的數值。
首次提交 2020-05-28 08:56:25 最近修改2020-05-28 08:58:58 (修改過1次)
