a_****@126.com 2008-07-17 21:04:36 | 遼寧省 其他專業 | 769查看 4回答
集水坑鋼筋算量問題?????????3
筏板中鋼筋算量用單構件輸入,那么是否還用畫上呢???畫時怎么定義構件的尺寸????是坑對準筏板的最外邊尺寸還是坑的內尺寸??還有軟件中的鋼筋和手工算的鋼筋的工程量有出入,手工算量是只考慮了坑的增加部分,,不知道軟件是怎么弄的???????請教高手??急急急!!!!!
已采納集水坑鋼筋單構件輸入筏板中還要畫上,目的是扣掉筏板的鋼筋。集水坑定義按圖示,坑內凈尺寸定義。
2008-07-17 21:10:20
畫上此時影響筏板筋 定義尺寸按頂面最大口徑吧 軟件的參數輸入里有幾個集水坑的參數圖 看看是否是適合你工程里面的 不行的話 就單獨計算 能用參數里的就用 不能的話就自已定義
2008-07-17 21:09:01
利用單構件輸入,構件不必畫上,但是柱下必須畫基礎,不然基礎部分柱鋼筋計算不正確。
2008-07-17 21:09:43
要畫上,因為筏板要扣減相關部分,單構件輸入的集水坑要將參數圖中的所有鋼筋都輸入進去。
2008-07-17 21:11:07
