li****@163.com 2009-05-23 09:35:29 | 遼寧省 其他專業 | 2692查看 6回答
算集水坑的模板是不是只算里面,外面沒有模板
算集水坑的模板是不是只算里面,外面沒有模板問題補充:集水坑的形狀是外形是梯形,里面是個正方形,我所算的模板是算了里面正方形的立面部分,不知道是不是正確
(6)
已采納算集水坑的模板是不是只算里面,外面沒有模板 對的,算集水坑的模板外面沒有模板
2009-05-23 10:20:18
你說的里面是指那個部位,外面又是那個部位,凡是跟混凝土接觸的部位就應該算模板
2009-05-23 09:38:27
里面是模板 外面應該是墊層了 你只能算一個
2009-05-23 09:51:21
集水坑有內模,也有外模,內模用鋼模或是木模,外模一般拆除不出來,均采用磚胎?;蚴琼盘ツ?,胎模不拆除,直接套實體項目定額,列入措施費項目
2009-05-23 09:52:49
模板應該按與砼的接觸面積計算啊
2009-05-23 10:07:42
看你的集水坑是怎樣的情況,一般外面也人算的
2009-05-23 11:14:10
