mdkl1983 2008-07-17 20:59:23 | 山東省 其他專業 | 1438查看 7回答
煙道井、太陽能管道井如何定義?2
煙道井、太陽能管道井是否在板洞中定義?板洞寬度<300mm時,是否還需要定義?洞口加強筋如何添加?圖形與鋼筋是否定義相同?請老師指教!
(7)
已采納煙道井、太陽能管道井是否在板洞中定義? 煙道井、太陽能管道井的頂板不用繪制或全部繪制好后采用板洞扣減都可以,一般采用后者快一些 板洞寬度<300mm時,是否還需要定義? 鋼筋算量時板洞寬度<300mm時,需要定義和繪制,軟件自動扣減板洞加錨固 圖形算量時板洞寬度<300mm時,不需要定義和繪制,計算規則是不扣除0.3m2以內孔洞的砼體積,計算塊料地面等需按實際面積計算的定額子目時應注意先把煙道井、太陽能管道井周圍的墻或井洞畫上,否則計算結果不準確 洞口加強筋如何添加? 在洞口構件定義里增加洞口加強筋即可 圖形與鋼筋是否定義相同? 不相同,定義內容不一樣,具體用軟件試一下,只要計算出來的結果和自己想要的結果一樣就可以了
2008-07-18 06:47:59
1.可以布置板洞,并在板洞中輸入洞口加筋信息來實現你的要求。 2.洞口不足0.3m2,且沒有洞口加筋時可以不布置。
2008-07-17 21:04:17
直接用墻定義,按設計圖紙畫完后,煙道井、太陽能管道井中間就可以不布置板了.
2008-07-17 21:06:18
答:計算規則:現澆構件中的墻、板及裝配式構件中的板類構件,均不扣除面積在0.3m2以內孔洞的砼體積,面積超過0.3m2的孔洞,其砼體積,應予扣除,但留孔所需工料不另增加。 你看一下你的板的洞口面積是否超過規定,沒有不用繪制及扣除,如果超過需要扣除。
2008-07-17 21:28:04
你的板洞小于0.3平方米,不用畫的 洞口加強鋼筋可以在單構件中輸入,數清楚洞口的個數就是了
2008-07-17 21:50:14
如果量不是很大 不需要單獨定義 如果扣板的量比較大,可以考慮用柱來代替布置 在構件做法中套用煙道定額,即可
2008-07-24 17:34:31
你的板洞小于0.3平方米,不用畫的 洞口加強鋼筋可以在單構件中輸入, 數清楚洞口的個數就行
2008-07-24 17:43:49
