10****@qq.com 2014-03-01 16:38:25 | 山東省 其他專業 | 1668查看 1回答
清單計價綜合單價
各位老師,大家好!一個11層的框剪結構的避雷的綜合單價大約是多少(1.受雷體名稱、材質、規格、安裝部位及高度:避雷帶采用鍍鋅圓鋼D10 2.引下線材質、規格及形式:2根D12柱內鋼筋 3.接地極安裝土質、材質、規格:基礎圈梁鋼筋 4.接地母線材質、規格、敷設方式:引下線在室外地面下1m處預留-40*4鍍鋅扁鋼,出外墻1.5m,太陽能集熱板與柱筋引下線采用-40*4鍍鋅扁鋼連接;柱主筋與圈梁鋼筋焊接)?接地裝置的綜合單價大約是多少錢(1.接地極材質、規格、安裝土質:利用基礎圈梁鋼筋做接地極 2.接地母線材質、規格、敷設方式:等電位箱接配電總箱接地母線用塑銅線BV-25連接;接進戶的金屬管道利用鍍鋅扁鋼-40*4連接;電氣井內豎直敷設一條,水平敷設一圈40*4鍍鋅扁鋼與橋架連接,衛生間等電位利用就近框架柱內引出-25*4鍍鋅扁鋼連接,插座接地線采用BV-4mm2-PC16;)?
已采納這些沒有具體的數據、樓層高度、引下線根數、接地體做法,屋頂造型等影響因素很多,最好自己做一下,再說避雷預算量不大
2014-03-01 20:33:17
