lkuan666 2008-07-17 18:31:04 | 河北省 其他專業(yè) | 687查看 4回答
鋼筋算量中畫柱子的時候,右鍵利的畫靠墻柱子有什么用
鋼筋算量中畫柱子的時候,右鍵利的畫靠墻柱子有什么用? 我在畫柱子的時候,偏心的柱子和墻畫好 后,視覺好像部重合,我又選擇了把柱子畫成靠墻的柱子,最后,會影響柱子臨邊連梁靜距的計算是是為什么?臨邊柱子什么時候用?
已采納因為墻一般是中心線,不是偏以的.有好柱子是偏心的,有時是靠墻的邊.這是我們在繪制柱子時.可以按正常布置.不用去考慮偏心,在畫好后,我們拉框選擇柱,選擇柱靠墻邊,點墻的一側(cè).這時軟件就會自動定位柱靠墻邊.這樣就給我們做圖紙帶來方便.不用每畫一個柱子都使用shift+左鍵來偏移畫. 在畫偏心柱的時候,有幾種快速定位柱子的功能,你可以試試 1\在畫時用shift+左鍵或者Ctrl+左鍵 2\對齊功能 3\查改標(biāo)注功能
2008-07-18 00:32:00
回答“鋼筋算量中畫柱子的時候,右鍵利的畫靠墻柱子有什么用? 我在畫柱子的時候,偏心的柱子和墻畫好 后,視覺好像部重合,我又選擇了把柱子畫成靠墻的柱子,最后,會影響柱子臨邊連梁靜距的計算是是為什么?臨邊柱子什么時候用?” 你的問題敘述不太明白,我按我的理解說一下。 柱靠墻邊、墻靠柱邊是相對來說的,如果先畫柱,并且將柱用shift+左鍵或者ctrl+左鍵畫好了偏心柱,在畫墻時,就可以按軸線畫好墻后,用墻靠柱邊的功能設(shè)置墻靠柱邊; 如果墻靠了柱邊,那么梁也是一樣的做法;因為圖紙設(shè)計一般是梁、墻外邊是平齊的; 如果是先畫墻,然后畫柱,就反過來設(shè)置,柱靠墻邊。 請注意,所有的設(shè)置都要根據(jù)圖紙設(shè)計來設(shè)置,如果脫離圖紙設(shè)計,那么你就計算不出正確的工程量了。
2008-07-17 18:51:48
偏心的柱子和墻畫好 后,視覺好像部重合,我又選擇了把柱子畫成靠墻的柱子,最后,會影響柱子臨邊連梁靜距的計算是是為什么? 問的好,就是要有這樣的疑問才會進(jìn)步。根據(jù)你的描述你那樣做不僅影響連梁凈距,還會影響墻的鋼筋量。在軟件中連梁下洞口尺寸就是其凈距,你移動柱子當(dāng)然影響其臨邊連梁了,致使連梁全部縱筋及箍筋增加,而且墻柱平齊后柱墻發(fā)生扣減墻鋼筋量減少。軟件中各個構(gòu)件的相對位置要根據(jù)圖紙而定,這決定他們相互的扣減這也就決定了算量的準(zhǔn)確。
2008-07-17 20:03:59
答:在畫柱的時候,一般不采用利用靠墻,在獨立基礎(chǔ)的時候,無法找到柱的中心,一般采用Ctrl+鼠標(biāo)左鍵直接繪制正確柱即可。
2008-07-17 20:18:27
