ty351524635 2008-10-14 08:07:14 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 707查看 8回答
我畫(huà)了一個(gè)異型攔板 但是無(wú)法顯示它的面積 有截面面
我畫(huà)了一個(gè)異型攔板 但是無(wú)法顯示它的面積 有截面面積*中心線長(zhǎng)度 但是中心線長(zhǎng)度為0 可否告知問(wèn)題補(bǔ)充:可 是 體積也是不顯示的
(8)
已采納我畫(huà)了一個(gè)異型攔板 但是無(wú)法顯示它的面積 有截面面積*中心線長(zhǎng)度 但是中心線長(zhǎng)度為0 可否告知. 在欄板工程量表達(dá)式中是沒(méi)有面積的,你可以選擇體積/寬度;需要中心線長(zhǎng)度時(shí)直接套一個(gè)子目選擇中心線長(zhǎng)度即可.
2008-10-14 08:17:55
建議異形欄板用異形梁來(lái)處理
2008-10-14 08:09:16
我畫(huà)了一個(gè)異型攔板 但是無(wú)法顯示它的面積 有截面面積*中心線長(zhǎng)度 但是中心線長(zhǎng)度為0 可否告知 答:異型攔板包括欄板,都是無(wú)法顯示它的面積的,但是你可以編輯工程量代碼的,即:TJ/B(B代表欄板厚度的實(shí)際值)
2008-10-14 08:10:57
欄板還是用墻構(gòu)件處理比較方便。
2008-10-14 08:12:17
你可以用墻或梁來(lái)代替
2008-10-14 08:25:37
欄板的工程量表達(dá)式不表示面積的
2008-10-14 08:26:42
欄板一般都有折邊的,建議用分層墻,便于做裝修。
2008-10-14 09:06:49
應(yīng)該是你沒(méi)有點(diǎn)“工程量計(jì)算”,沒(méi)有計(jì)算工程量怎么會(huì)有結(jié)果哪?
2008-10-14 09:44:36
