lauracici 2008-07-17 16:20:58 | 重慶市 其他專業 | 1323查看 5回答
我在頂層畫了板還要畫屋面嗎?如果要畫,是為什么呢?
我在頂層畫了板還要畫屋面嗎?如果要畫,是為什么呢?這樣不是重復計算了嗎?
已采納板是用來算砼的,而屋面是用來算防水及保溫的,板在頂層畫,套砼子目,屋面在屋面層畫,套防水及保溫子目
2008-07-17 16:22:54
板,計算的是砼量 屋面計算的是屋面防水,墊層能工程量,有的還涉及到卷邊 是不同的構件 不會重復計算的
2008-07-17 16:23:31
板是砼板,屋面是找平層,保溫層,防水層,這樣不是重復計算
2008-07-17 16:24:48
頂層板也就是屋面板,定義板時構件的名稱變化。 屋面--是無奈、面板以上的找平、保溫、防水 、屋面粘貼材料的做法,這些應該按圖紙設計做法進行定義并布置的,屋面板使計算砼工程量的,兩者不一樣
2008-07-17 16:27:17
你的理解錯誤,屋面是指屋面的做法是建筑層的作法,板是結構部分,所以兩部分都的做
2008-07-17 16:27:20
