余處幽篁終不見天 2020-05-26 09:28:54 | 廣東省 土建安裝土建計量GTJ | 274查看 2回答
2020-05-27 17:17:13 補充
GXZ 鉆石專家
答題: 233197 被贊: 44289
建議用剪力墻或欄板代替,然后U形鋼筋在屬性的其它鋼筋里編輯,選擇左邊第一個即可。
2020-05-27 17:23:05
鋼筋混凝土 白銀專家
答題: 26085 被贊: 21553
用梁布置,開口箍在其他箍筋中輸入
2020-05-26 09:36:13
承臺梁式配筋 設置鋼筋問題
問題:1、請問藍色框的四號鋼筋和C10-200鋼筋這樣設置是對的嗎?2、請問上部筋和下部筋彎折長度圖紙沒有說是按照默認嗎?3、請問基礎內的鋼筋已經設置了,那么承臺面至內地臺面的幾根箍筋怎么設置呢?謝謝老師!
后澆帶!
您好,請問老師幾個問題1:請問la是固定的嗎,如果是現澆梁(抗震)后澆帶那也是la嗎還是lae2:請問第一個圖中現澆板的點式~鋼筋是不是不用設置,因為我看圖二沒有畫出點式鋼筋3:請問后澆帶的寬度圖中寫的是800~1000,寬度是根據什么情況定的呢4:請問現澆梁后澆帶中只需要設置三根后澆帶側面筋嗎,箍筋是否設置,側面筋是根據圖紙給嗎(圖紙漏填)還是跟梁的側面筋直徑一致
各位老師,關于梁的問題請教
1、請問梁的支座是怎么確定的?像圖中的梁一共有三跨,中間的支座在2還是3?(2和3旁邊好像都有支座負筋)2、梁的支座可以反過來嗎?就是那個三角形標識,梁跨的左右是不是會影響上下部鋼筋的識別,我如果想反過來應該怎么設置呢?
這個梁的鋼筋怎么設置?
老師您好,我的問題如下1、1號數字位置 這個梁的左支座鋼筋在梁平法表格里為什么輸入不了呢?是不是要在左邊設置多一個支座呢?2、2號數字位置 請問梁的吊筋具體是怎么設置呢?就看到很多這樣紅色的但是沒看到有數據什么的。3、3號數字位置 這種請問是什么鋼筋呢?在哪里設置的?補充問題:由于圖紙原因識別不了,只能一步一步地手動輸入了
鋼筋設置中的構造柱的預留鋼筋怎么設置的
預留鋼筋指的是預留來搭接上下層的搭接長度嗎,因為剛好遇到一個工程,有一個構件并不是填充墻的構造柱來的,1、用了構造柱來畫,因此在鋼筋設置中設置上下部預留鋼筋,是否合理2、這個預留鋼筋實際是怎么預留的補充問題:那請問我的這種構造柱是否要設置上下部預留鋼筋,本項目的每一層相同的位置都有這種構造柱
數據更新時間 : 2025-05-17
