realfox@126.com 2008-07-17 11:25:47 | 山西省 土建算量GCL2013 | 508查看 7回答
我畫屋面挑沿板(18m)和頂層陽臺板(17.5m)
我畫屋面挑沿板(18m)和頂層陽臺板(17.5m),兩板不在一個平面,如和畫?畫完后不計算,說板標(biāo)高不在一個頂標(biāo)高和底標(biāo)高?如何解決?
(7)
已采納板的圖形算量設(shè)置了分層板的畫法,定義構(gòu)件時注意把標(biāo)高改過來就可以了。
2008-07-17 17:12:27
挑檐板用板構(gòu)件來畫,定義構(gòu)件時定額套挑檐就行,陽臺板用其他構(gòu)件里的陽臺構(gòu)件來畫,套定額時直接把陽臺的所有做法包括上面抹灰都直接套定額,它們兩個不范沖突,各畫各的就可以了。 《頂層陽臺板(17.5m)》,我認(rèn)為它不是陽臺,應(yīng)該是陽臺蓋板也是屬于挑檐或雨蓬,它和《屋面挑沿板(18m)》不重疊吧,只是標(biāo)高不一樣,這樣的話,也可以用板來畫,定義構(gòu)件時注意把標(biāo)高改過來就可以了。
2008-07-17 14:24:32
補(bǔ)充一點(diǎn):2008板的圖形算量設(shè)置了分層板的畫法,在同一平面上畫兩層以上的板都可以
2008-07-17 15:47:40
分層處理,修改標(biāo)高即可
2008-07-17 11:30:04
用分層來處理 調(diào)整他們的標(biāo)高
2008-07-17 11:30:38
你可以分層來畫,標(biāo)高按圖紙標(biāo)注的來就可以呀。
2008-07-17 11:42:24
分層處理就可以!
2008-07-17 11:44:37
