lifang690929 2008-06-05 23:06:45 | 山西省 土建算量GCL2013 | 2531查看 1回答
我們?cè)谧龉こ虝r(shí),經(jīng)常會(huì)遇到反挑檐,不知道大家是怎樣
我們?cè)谧龉こ虝r(shí),經(jīng)常會(huì)遇到反挑檐,不知道大家是怎樣處理的。我的處理方法是先將板整體偏移至挑檐水平部分的邊緣,然后畫(huà)線分割板,將板與挑檐分開(kāi)。然后選中挑檐板,利用樓層中的復(fù)制選定構(gòu)件到其它樓層,將其復(fù)制到上一層中,在這一層的墻構(gòu)件中,新建一道墻定義為挑檐,點(diǎn)擊頂點(diǎn)捕捉,沿板頂點(diǎn)畫(huà)墻(挑檐),此時(shí)畫(huà)好的墻的中線位于板邊線上,這時(shí)我們可以采用偏移功能將其偏移,使其邊線與板邊線對(duì)齊。這樣就可以很輕松的完成挑檐相關(guān)工程量的計(jì)算。而且,可以直接在反挑檐范圍內(nèi)用點(diǎn)畫(huà)法布置屋面。很方便的,計(jì)算也準(zhǔn)確。鋼筋和圖形都可以這樣做。遇到反挑檐為異形時(shí),可以用異形梁來(lái)畫(huà),方法同上。
已采納這個(gè)方法可以嗎
2008-06-05 23:06:45
