嘿嘿 2008-07-17 11:16:56 | 湖北省 其他專業(yè) | 2344查看 8回答
有地下室的,基礎(chǔ)和地下室是不是分開設(shè)置樓層,可不可
有地下室的,基礎(chǔ)和地下室是不是分開設(shè)置樓層,可不可以基礎(chǔ)層和地下室設(shè)置為一層?
(8)
已采納分開設(shè)置,基礎(chǔ)層為默認(rèn)層,地下室為-1層
2008-07-17 11:23:14
不可以設(shè)為一層,必須分開設(shè)置,基礎(chǔ)層是要單獨(dú)設(shè)置的, 是基礎(chǔ)底面至基礎(chǔ)表面的標(biāo)高,地下室則按層高設(shè)置,要注意的就是,在計(jì)算設(shè)置中的首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高要設(shè)置正確/
2008-07-17 13:07:50
是分開設(shè)置,地下室就是-1、-2設(shè)置就行,基礎(chǔ)層在地下室之下
2008-07-17 11:20:03
是要分開設(shè)置的,基礎(chǔ)層可定是單獨(dú)的一層。在計(jì)算回填土的時(shí)候,一定要將地下室畫上建筑面積(建筑面積不用定義子目),不畫上建筑面積,那軟件認(rèn)為也要將整個(gè)地下室都回填掉。
2008-07-17 11:24:14
必須分開設(shè)置樓層,地下室為-1層,基礎(chǔ)層單獨(dú)設(shè)為一層。
2008-07-17 11:28:00
要分開設(shè)置的,地下室為-1層,基礎(chǔ)層是單獨(dú)的一層。
2008-07-17 11:36:31
是要分開設(shè)的,而且地下室一定要點(diǎn)上建筑面積,否則地下室所占空間也按回填土計(jì)算了。設(shè)回填土?xí)r要選全部樓層代碼。
2008-07-17 11:49:20
要分開設(shè)置樓層的,地下室一定要畫上建筑面積,否則地下室所占空間也按回填土計(jì)算了。(設(shè)回填土?xí)r要選全部樓層代碼)
2008-07-17 12:38:59
