奇觴 2020-05-25 16:30:52 | 江蘇省 土建鋼結構算量GJG | 355查看 3回答
歲月無聲 專家
答題: 18451 被贊: 6305
可以表格輸入,或者建立工作面,定義線性鋼板,繪制上
2020-05-25 16:40:15
心有猛虎細嗅薔薇丶c
答題: 77 被贊: 26
需要做鋼結構深化圖,這個一般是10厚鋼板
2020-05-25 16:33:09
李木子 專家
答題: 714 被贊: 241
計算單個重量 乘個個數
2020-05-25 16:39:25
鋼柱底部灌漿料填充
老師我很少接觸鋼結構,現場我們安裝了地腳螺栓,鋼柱底部的灌漿料也是我們做的,我看了半天的圖也沒大看懂底部灌漿料到底該怎么計算,只看到灌漿的厚度,而且在定額中也沒有找到灌漿定額,請老師指導一下,還有就是地腳螺栓不是我們買的,我怎么和人家算賬,是吧地腳螺栓和螺絲全部算重量以后套4-27嗎,材料費用不是我們的要不要在單價內輸入呢
關于植筋長度計算
請教各位老師,現有工程拆除部分墻體后重新澆筑的二次結構要采用植筋,我在構造柱的計算設置中修改為了上下部均采用植筋,其余設置未修改,匯總計算后柱凈高還加了2倍彎鉤,請問這個彎鉤是依據什么來計算的?我查看了軟件自帶的幫助文檔,里面對于砌體結構構造柱植筋計算中是沒有2倍彎鉤的。如果不要這個彎鉤長度可以通過什么操作或者修改什么設置來使其不計算?(前兩張圖是我的設置和計算公式,第三張圖是軟件自帶的幫助文檔)后來我又繪制了圈梁,用同樣的設置方法,發現其中的一根沒有計算彎鉤,其余的也都計算了彎鉤,不知道為什么。
算量大賽知識點
1、在使用GTJ2018時,想把梁、柱等構件與特定的現澆板進行平齊,但是面臨著多個標高不同現澆板,應該操作()功能。A、指定平齊板B、自動平齊板C、平齊板頂D、平齊選中板2、軸網想要進行兩端全標注用的功能鍵叫做?( )A、修改軸號位置-起點、終點B、修改軸號位置-兩端標注C、修改軸號位置-交換位置D、修改軸號位置-不標注3、在三維狀態下查看工程,構件與構件之間相互遮擋,想顯示局部自己要看的構件三維,操作()功能即可。A、F12隱藏選中構件B、直接點選C、局部三維D、區域三維4、計算規則選擇錯了想要修改用的功能是()A、左上角T圖標點開-導入B、合并工程C、左上角T圖標點開-導出D、修改不了5、一個工程中,存在多塔結構或錯層結構, GTJ2018中哪個功能可以解決?A、新建樓層B、新建單項工程C、軸網拼接D、新建單位工程6、繪制完工程后想快速的和之前的歷史工程(包含13工程)對比下指標權衡下工程繪制的正確性,使用()實現數據對比。A、合法性檢查B、云指標C、云檢查D、云存儲7、某咨詢公司BIM團隊想要把REVIT建立的設計模型導入到廣聯達BIM土建計量平臺中,轉換成算量模型并提取工程量信息,該使用什么插件()?A、IFCB、REVITC、AFCD、GFC8、下列哪個構件不能設置分層?( )A、板B、梁C、門窗D、墻9、用戶在使用GTJ2018建模時想要一次性框選本層所有的構件進行刪除,該使用()命令來實現?A、批量選擇B、直接框選C、區域D、跨圖層選擇10、工程中,基礎梁有水平加腋,軟件中如何實現?()A、只能處理豎向加腋B、生成側腋功能C、其他構件代替D、處理不了加腋11、想快速選擇某一類屬性的構件進行修改,無法快速選擇,之前只能用批量選擇一個一個勾選,現在可使用()功能解決。A、跨圖層選擇B、按屬性選擇C、按類型選擇D、批量選擇12、圖紙中衛生間的板的標高與其他房間不同,請問GTJ2018使用( )來進行處理?A、無法處理B、調整標高C、設置升降板D、設置變截面13、房間里面有的裝修形式有?A、內墻面B、踢腳C、獨立柱裝修D、吊頂14、GTJ2018在識別柱大樣時做的優化有哪些?A、沒有彎勾的拉筋B、圓形柱的箍筋C、異形柱的箍筋D、沒做變化15、下列屬于體驗+方面軟件做的優化的有哪些?A、設置了兩種皮膚顏色B、ribbon界面風格C、非模態窗體D、提示彈窗減少,降低了鼠標的點擊量16、下列屬于2018鋼筋土建可以一起處理的問題有哪些?A、拱構件、斜構件B、綜合體C、水平加腋D、樓梯17、面式墊層可以給哪些構件智能布置墊層?A、筏板B、條形基礎C、獨立基礎D、基礎梁18、下列屬于CAD準里面軟件做的優化有哪些?A、導入率提升到了99%B、增加箍筋形狀不規則的校核提示C、增加流程指引窗口D、柱大樣識別更準確19、下列屬于板鋼筋類型的有?A、受力筋B、負筋C、跨板受力筋D、縱筋20、下列屬于能查看工程量的方法有?A、查看鋼筋量B、查看工程量C、查看計算式D、編輯鋼筋
數據更新時間 : 2025-05-20
