laoli 2008-07-17 10:29:07 | 山東省 其他專業 | 896查看 10回答
陽臺挑梁截面200-400s
陽臺挑梁截面高200-400,可以按加權平均300輸嗎
(10)
已采納可以按圖紙輸入200/400,軟件有這個功能
2008-07-17 10:29:58
在圖形中.,挑梁斷面為200-400,你就按平均高度輸入即可. 在鋼筋中,你在原位標注中輸入如300*400/200.這表示梁寬為300,根部高為400,端部高為200.如果在鋼筋中輸入如300*200/400,這樣軟件會提示你鋼筋信息輸入有錯誤<老版本會這樣提示.好像新版本沒有,一樣能計算,你試度>
2008-07-18 01:38:49
1、在繪圖輸入的梁的原位標注中可以直接輸入400/200的,不用加權平均。 2、挑梁的鋼筋和矩形是不一樣的,軟件梁的原位標注中有供選擇懸臂鋼筋的圖形代號的,如果加權平均的話,對鋼筋的量有影響的。
2008-07-17 10:31:56
按照圖紙輸入200/400會比較準確,如果按照平均輸入300在計算混凝土時可能差不多但是在計算鋼筋時差別就大了
2008-07-17 10:32:02
純懸挑可以為300
2008-07-17 10:33:42
可以這樣輸入。 最好是按寬度*400/200輸入,鋼筋計算會更準確。
2008-07-17 10:36:54
答:如果是圖形形輸入算砼量就可以按平均300來輸入.是鋼筋算量可以直接在原位標處輸入截面高200/400就可以了.
2008-07-17 10:37:04
在鋼筋算量里不要這樣設置和繪制,會影響計算出的工程量的,你最好在單構件里輸入計算
2008-07-17 10:38:33
你就直接輸入,軟件會自動考慮
2008-07-21 10:22:27
可以用表格輸入
2008-07-23 15:52:33
