- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
qiang 2010-06-12 14:29:51 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 1170查看 7回答
急!!!山東03定額,懸挑陽(yáng)臺(tái)端頭處有160×400的連梁,按計(jì)算規(guī)則此梁不計(jì)算工程量
1、在此連梁底部外側(cè)飛出80寬,100厚的小砼沿,此100厚的小砼沿套什么子目? 2、在此連梁的頂部是700高,80厚的欄板,此項(xiàng)可以套欄板,在欄板上部居中是100厚, 寬240的壓頂,問(wèn)此壓頂套壓頂項(xiàng),還是并入欄板?
(7)
已采納你好! 對(duì)于你的問(wèn)題的回答是: 1、在此連梁底部外側(cè)飛出80寬,100厚的小砼沿,此100厚的小砼沿套什么子目? 建議套用挑檐定額子目 2、在此連梁的頂部是700高,80厚的欄板,此項(xiàng)可以套欄板,在欄板上部居中是100厚, 寬240的壓頂,問(wèn)此壓頂套壓頂項(xiàng),還是并入欄板? 欄板套用欄板,欄板上的壓頂應(yīng)并入到欄板中套用欄板子目。
2010-06-12 14:39:50
連梁和小砼沿按異型梁畫(huà)套異型梁。 100厚, 寬240的壓頂,此壓頂就套壓頂項(xiàng)。
2010-06-12 14:32:16
1、在此連梁底部外側(cè)飛出80寬,100厚的小砼沿,此100厚的小砼沿套什么子目? 2、在此連梁的頂部是700高,80厚的欄板,此項(xiàng)可以套欄板,在欄板上部居中是100厚, 寬240的壓頂,問(wèn)此壓頂套壓頂項(xiàng),還是并入欄板? 1、并入連梁工程量?jī)?nèi) 2、可以套壓頂。
2010-06-12 14:36:38
你好,挑出的檐子套用挑檐子目;上部可以套用欄板,上部不能套用壓頂,應(yīng)該按照挑檐計(jì)算;欄板高度計(jì)算到頂(700高);這樣對(duì)施工單位比較劃算,而且和施工工藝也符合;
2010-06-12 14:32:00
我認(rèn)為你的這個(gè)小沿應(yīng)該是挑檐 而欄板上的就套在欄板就可以了
2010-06-12 14:39:51
1、套挑檐子目。 2、應(yīng)該套4-2-58壓頂子目。
2010-06-15 15:29:10
懸挑陽(yáng)臺(tái)端頭處有160×400的連梁,沒(méi)見(jiàn)過(guò)哪個(gè)計(jì)算規(guī)則此梁不計(jì)算工程量. 1、在此連梁底部外側(cè)飛出80寬,100厚的小砼沿,此100厚的小砼沿套挑檐子目 2、在此連梁的頂部是700高,80厚的欄板,此項(xiàng)可以套欄板,在欄板上部居中是100厚, 寬240的壓頂,問(wèn)此壓頂套挑檐子目。
2010-06-12 14:43:04
