蕾積財富 2008-07-17 09:01:58 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2488查看 9回答
現澆板可以分層建,怎么把第一層的東西復制到第二層
(9)
已采納先在原圖元所在分層X。直接選中要復制的圖元,=》右鍵=》點選 復制圖元到其它分層,然后選擇要復制到的分層Y,即可。
2008-07-17 09:03:35
點擊構件--選擇復制樓層構件到指定樓層--選擇要復制的構件--選擇樓層即可
2008-07-17 09:04:27
復制選定圖元到其他樓層
2008-07-17 09:05:40
在現澆板界面定義構件旁邊有個小框里寫著分層1,你看一下,打開下拉,里面有好幾層,你在第一層畫完板,切換到第二層,再把在該層要畫的板的標高調整好,畫上去就可以,再看一下三維,沒問題就行了.如果你要把樓層一層的板復制到二層,選中要復制的板,點上方下拉菜單中的樓層--復制選定圖元到其他層,選好要復制的樓層,確定就可以.
2008-07-17 09:05:53
復制選定構件到其它樓層,或者到你要進行繪圖的樓層,選擇復制其他樓層構件,然后選擇你建立好的和該層相同的板即可,
2008-07-17 09:06:42
如果是同樓層分層畫板的話(例如分層1和分層2)它們之間是不能復制的 只有上下樓層之間才可以復制,點擊樓層—“從其他樓層復制構件圖元”—“對話框”—“選擇板”—OK
2008-07-17 09:08:01
在第二層界面,點擊從其它樓層復制圖元,然后選擇構件,確定即可
2008-07-17 09:09:35
其實重畫是比較簡單的
2008-07-17 09:12:16
這個問題有兩種方法,第一種方法是將布置好的構件復制到其它樓層,首先選擇你要復制的構件,擊左上角工具欄中樓層按鈕選則 復制選定圖元到其它樓層如圖,將你要復制到的樓層勾上即可。另一種方法是從其他層復制你想建的構件,比如說想從1層復制到2層,同樣擊2層工具欄中的樓層按鈕,選擇從其他樓層復制圖元源樓層選擇為1層,但值得注意的是將你要復制的圖元勾上就行了。
2008-07-17 09:23:31
