  • 滿堂基礎邊上為斜邊的時候怎樣定義?
    滿堂基礎邊上為斜邊的時候怎樣定義?
    斜邊
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    再定義滿堂基礎時有斜坡長度和斜坡高度,設置這些數據就可以輕松的實現自動計算。
    2008-07-16 20:53:00
  • 定義滿堂基礎時,可設置 見圖
    2008-07-16 21:06:53
  • 把滿堂基礎分割來畫,周圍的一部分按照“新建異型 獨立基礎”來代替,定義網格—畫這個獨立基礎的截面, 然后來到繪圖輸入界面畫圖,當然了在圖形里做法需要 套用滿堂基礎的子目,這個不能忘記,試試看吧
    2008-07-16 20:30:17
  • 滿堂基礎照圖片中的上口尺寸來繪制,厚度也按圖片中的來設置。布置筏板鋼筋的時候,只布置筏板的X、Y方向上的面筋。 至于筏板底部的鋼筋,可以用板來代替。利用板在分層里按照圖片筏板下口尺寸來繪制并修改板的保護層厚度與筏板的保護層厚度一致。板的標高修改到最底,與其他任何構件都沒聯系。在板鋼筋里設置板受力鋼筋來代替筏板底部鋼筋。如果你的筏板底部鋼筋有彎起的要求,那么可以在已經繪制好的板筋的屬性里進行修改。選中板筋,點擊右鍵,在屬性編輯器里最下面一欄有個鋼筋的調整長度,手動計算一下輸入即可。
    2008-07-16 20:37:16
  • 整個滿堂基礎可以用異型獨立基礎來畫,這樣又快好.
    2008-07-16 20:38:02
  • 邊上的傾斜寬度和高度定義構件時直接按圖紙輸入就是了。 看下圖:
    2008-07-16 21:04:56
主站蜘蛛池模板: 扶沟县| 周至县| 邵武市| 罗江县| 都安| 漯河市| 楚雄市| 吕梁市| 泾川县| 乡宁县| 汨罗市| 盐津县| 尉犁县| 读书| 闸北区| 安乡县| 通山县| 靖西县| 铜川市| 桑植县| 安吉县| 黎川县| 石首市| 宝丰县| 邵阳市| 栾川县| 厦门市| 六安市| 靖江市| 长宁区| 邢台县| 客服| 鄂温| 富平县| 余庆县| 虞城县| 兴国县| 牡丹江市| 双鸭山市| 镇坪县| 长沙市|
