  • 畫墻的時候,角那為什畫出來有個缺口呢,應該怎樣設置
    畫墻的時候,角那為什畫出來有個缺口呢,應該怎樣設置一下
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    沒什么的,那個只是軟件的顯示的過,不會影響工程量的計算的,就算你現在做的吻合了,一但保存了還是會顯示出缺角的,別放在心上量是不會少的。
    2008-06-30 11:14:35
  • 這是正確的,因為有重合部分
    2008-06-30 11:11:51
  • 答;軟件設計上的問題,不影響工程量的計算,不必理會。
    2008-06-30 11:12:26
  • 這是軟件繪圖后顯示的方式 不影響工程量計算的準確性 所以你不必擔心 在廣聯達軟件中,以線性來繪圖的構件,在轉角處,都是這樣的 比如墻、梁、欄板等
    2008-06-30 11:12:45
  • 老兄,這個問題就是你的問題了,工程量計算規則就這樣規定,外墻算到中到中,內墻按凈長線.這樣你能理解了嗎?
    2008-06-30 11:14:11
  • 不用動ta2,軟件會自動計算的,橡膠的地方外面有個缺口,里面就有個重疊。 量不會錯。
    2008-06-30 11:14:34
  • 不用管,不影響工程量
    2008-06-30 11:14:52
  • 答:這個部位不需設置,對計算結果沒有影響的.
    2008-06-30 11:15:43
主站蜘蛛池模板: 东乡县| 贞丰县| 昌江| 江孜县| 安化县| 资源县| 荃湾区| 印江| 紫阳县| 佳木斯市| 衢州市| 寿阳县| 汪清县| 灵璧县| 广昌县| 曲沃县| 锡林郭勒盟| 定陶县| 阿巴嘎旗| 武清区| 普兰县| 浦县| 建湖县| 拉孜县| 永修县| 永年县| 新晃| 永德县| 海门市| 留坝县| 滁州市| 柞水县| 黄浦区| 新龙县| 宁化县| 绥德县| 抚远县| 都江堰市| 东光县| 延安市| 繁峙县|
