張義川 2020-05-23 21:47:46 | 河北省 安裝 | 1827查看 2回答
電熔連接室外管道借用定額問題
室外管道采用的是鋼絲網(wǎng)骨架塑料復(fù)合管 電熔連接,給排水專業(yè)中沒有電熔連接的定額,這時應(yīng)該借用工業(yè)管道的電熔連接定額還是市政燃?xì)馀c供熱工程中的電熔連接定額
這個要看你的管道是用來做什么的,如果是給排水上的管道,可以用工業(yè)管道里相應(yīng)的定額子目,工業(yè)管道里沒有的可以借用市政定額中給排水的子目,一般不建議用燃?xì)獾模驗槿細(xì)鈱傩员容^特殊的工程與給排水的施工要求是不一樣的
2020-05-24 07:28:02
借用市政的定額
2020-05-24 10:37:45
