冬 2008-07-16 18:07:04 | 江蘇省 其他專業 | 599查看 7回答
鋼筋梁板錨固長度按什么計算,書上分多種情況,但手工沒這麼煩
None
(7)
已采納鋼筋梁板的錨固長度應該根據圖紙設計、結合相關規范、圖集的相關要求進行計算,手工計算也要如實計算,不能為了省事而不計算或者少計算錨固長度。 施工人員也要根據圖紙設計進行施工,不能擅自進行更改。
2008-07-16 21:23:46
答;手工計算無法達到計算機的計算精度。 有一套書非常好:廣聯達公司技術總監張向榮老師寫的: 透過算量學平法
2008-07-16 18:10:39
手工按經常使用值,一般35D啦,那些都是不太準確的,要根據抗震等級來判段鋼筋的錨固長度,手算工程量都要根據圖集來。
2008-07-16 18:12:12
按照03G101的規定的計算
2008-07-16 18:13:14
軟件計算很準,在計算設置里設置好就行了
2008-07-16 18:14:05
問:鋼筋梁板錨固長度按什么計算,書上分多種情況,但手工沒這麼煩. 答:手工這麼計算是很麻煩的. 軟件就簡單多了。 1、圖集按施工圖選擇;計算規則選擇; 2、按圖紙把工程設置--計算設置--計算設置--各構件的設置--定尺長度設置好; 3、分別把每層的構件砼標號設置好。 就好了!??!軟件自動計算。
2008-07-16 18:25:55
手工算一樣的要按03G101-1的相關要求來,只是說一直用軟件計算的人,對計算設置的要求是怎么來的,可能還有點模糊,那一樣的要多看圖集。但長期用手工算鋼筋的人,一到現場就知道現場的鋼筋施工情況的對錯。
2008-07-16 19:13:01
