repower 2011-10-10 16:01:58 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1460查看 3回答
什么情況下的手工算框架柱鋼筋從基礎(chǔ)到頂層分層算,什么時候柱鋼筋從基礎(chǔ)到頂層通算
我在好多參考書和資料中看到框架柱鋼筋都是分基礎(chǔ)、一~頂層計算的,但看到09江蘇造價員考試中框架柱鋼筋題的答案卻給出的是基礎(chǔ)到頂層通算的,這樣算的話簡單多了,所以請問什么情況下的手工算框架柱鋼筋從基礎(chǔ)到頂層分層算,什么時候柱鋼筋從基礎(chǔ)到頂層通算?實際工作中框架柱鋼筋又是怎么計算的,從基礎(chǔ)到頂是分層還是通算?問題補充:我的意思是基礎(chǔ)插筋和頂層縱筋錨固可以按03G101的節(jié)點圖判斷并做相應(yīng)處理,要是什么情況都能通算的話,框架柱鋼筋手工計算不是很簡單了嗎?
已采納一般竣工結(jié)算在縱筋不變可以自基礎(chǔ)到頂計算。但應(yīng)考慮接頭搭接長度、基礎(chǔ)彎側(cè)長度、頂部錨固長度。 搭接焊增加長度(單面焊、雙面焊),電渣壓力焊(定額含鋼筋用量)、錐螺紋、直螺紋、冷壓套管接頭不計算鋼筋長度。
2011-10-12 14:47:13
這個應(yīng)該是看你的基礎(chǔ)層的高度的問題的 這個應(yīng)該是看是不是分成插筋的
2011-10-10 16:03:54
當縱筋不變,砼等級不變時,可以自基礎(chǔ)到頂計算
2011-10-10 16:26:00
