rz****@163.com 2008-07-16 17:11:22 | 山東省 其他專業 | 671查看 11回答
有誰知道剪力墻拉筋怎么計算鋼筋啊
有誰知道剪力墻拉筋怎么計算鋼筋啊
(11)
已采納在定義剪力墻的時候有一項拉筋:A6@600*600將此按照你圖紙設計的修改就可以了
2008-07-16 17:24:27
答:在定義的時候直接在墻屬性里進行輸入即可
2008-07-16 17:24:33
在屬性中有拉筋,直接輸入拉筋的直徑、級別、間距即可軟件自動計算。
2008-07-16 17:27:53
是呀!可以在屬性中拉筋欄里,按圖紙設計的直徑+級別+間距即可,軟件自動計算!
2008-07-16 17:52:52
您好,在剪力墻里輸入拉筋的信息:直徑 級別 間距,如a6@600*600.軟件自動計算。 長度是剪力墻的厚度-兩個保護層+2個彎勾。 根數是墻的凈面積處以間距,向上取整+1。 希望能幫上您。。
2008-07-16 17:53:08
你按施工圖的 要求,輸入構件內鋼筋信息即可.
2008-07-16 18:59:13
按施工圖上的拉筋型號直接在構件管理器中輸入就行了。具體的算法可參考剪力墻的平法標注,非常詳盡。
2008-07-16 20:50:08
1.當讓你在屬性編輯時輸入正確的拉筋信息軟件會自動計算。 2.拉筋有兩種類型:梅花形(S形)和直形。 3.用手工計算時按以下公式:(注意圖紙設計中沒有說明拉筋間距時在實際工程中拉筋一般按1000*1000的間距布置) 拉筋的根數=(HL)/(1000*1000) 其中H為剪力墻的高度;L為剪力墻的長度。 S形拉筋長度 = h-2bhc+2*12.71d 直行拉筋長度= -2bhc+2*{1.9+max(10d,75)}+2d 其中h為剪力墻的墻厚,bhc為剪力墻的保護層。
2008-07-21 10:17:16
可以直接剪力墻的構件屬性里輸入的,如圖:
2008-07-16 17:15:58
在剪力墻屬性編輯里輸入拉筋軟件會自動計算的啊
2008-07-16 17:16:55
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
