  • 基礎回填土和素土墊層如何計算2
    基礎回填土和素土墊層如何計算
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、基礎回填土用表格輸入 2、素土墊層可以畫,套定額時套素土子目即可。
    2008-07-16 14:50:06
  • 基礎回填土直接計算或在表格里輸入就行了, 素土墊層定義構件,直接畫上就可以了
    2008-07-16 16:17:58
  • 基礎回填土和素土墊層如何計算? 答:基礎回填土直接用表格輸入法用代碼設置就行了;基礎里面素土墊層直接定義在基礎里套上定額就行了,如果是地面素土墊層,可以在定義房間時直接套上定額。主要是代碼選擇正確就行了。
    2008-07-16 17:32:18
  • 1.素土墊層可以在新建基礎時,增加基礎單元,勾選標記墊層選項,軟件自動計算. 2.基礎回填,在表格輸入中新建構件,編輯好代碼即可.
    2008-07-16 17:44:10
  • 素土墊層是你在建獨基的時候,新建獨基,再建獨基單元,把墊層也作為獨基的一個單元建進去,在墊層標記處選擇是,就可以了?;靥钔猎诒砀褫斎胫羞M行計算。
    2008-07-16 14:50:13
  • 基礎回填土在表格里,在基礎層建立一個構件,代碼有基礎回填土。素土墊層在樓地面里,用地面面積*回填土的厚度即可。
    2008-07-16 14:51:50
  • 基礎回填土在表格輸入計算的時候一定要選擇全部樓層。帶地下室的地下室必須要有建筑面積。素土墊層在房間計算。
    2008-07-16 14:52:01
  • 應該都可以用畫圖輸入,然后套做法就可以
    2008-07-16 14:53:31
  • 都在【表格輸入】中處理是最簡單的方法。
    2008-07-16 14:55:16
  • 建議在表格輸入中處理,有助于提高速度
    2008-07-16 15:06:14
  • 基礎回填土在表格輸入中計算,計算的時候一定要選擇全部樓層。帶地下室的地下室必須要有建筑面積。 素土墊層可以畫出來進行構件之間扣減來計算。
    2008-07-16 15:20:50
  • 素土墊層是你在建獨基的時候,新建獨基,再建獨基單元,把墊層也作為獨基的一個單元建進去,在墊層標記處選擇是,就可以了?;靥钔猎诒砀褫斎胫羞M行計算,注意有地下室和無地下室的計算方法的不同就行了
    2008-07-16 15:42:49
主站蜘蛛池模板: 蚌埠市| 乌鲁木齐市| 普兰县| 敦煌市| 信丰县| 伊宁县| 肥城市| 沙河市| 古田县| 兰考县| 宜宾县| 梅州市| 九龙县| 漾濞| 南开区| 濮阳县| 无棣县| 大方县| 华宁县| 丹棱县| 江安县| 青州市| 泰顺县| 襄樊市| 来凤县| 望奎县| 长治市| 玉龙| 安岳县| 社旗县| 格尔木市| 鹤庆县| 石狮市| 海兴县| 博白县| 开化县| 青海省| 蓬安县| 景宁| 宝丰县| 黄龙县|
