重返冬季 2015-12-19 08:53:00 | 河北省 土建算量GCL2013 | 3234查看 5回答
看圖,如何區(qū)分計(jì)算基礎(chǔ)回填土和房心回填土?
基礎(chǔ)回填土和房心回填土應(yīng)該分別怎么計(jì)算,軟件只能計(jì)算素土回填,這個(gè)應(yīng)該是總的
基礎(chǔ)回填土和房心回填土都是回填土,不用分開計(jì)算(套同一項(xiàng)定額子目)。
按河北定額規(guī)定,自然地坪以下回填土方按回填土計(jì)算,自然地坪以上回填土按素土墊層計(jì)算。
軟件計(jì)算的素土回填就是回填土,所以不用分開,超過自然地坪部分,用地面面積乘以厚度單獨(dú)計(jì)算。套用素土墊層定額子目。
2015-12-19 09:32:37
基礎(chǔ)回填,在定義挖土方時(shí),同時(shí)定義,同時(shí)套上回填土的定額子目,軟件就會(huì)自動(dòng)計(jì)算了;房心回填土,在定義地面的時(shí)候定義,選擇面積代碼乘以回填厚度。
2015-12-19 09:13:54
基礎(chǔ)回填土和房心回填土應(yīng)該分別計(jì)算,軟件只能計(jì)算素土回填,軟件如果不能分別計(jì)算,那只能用手工計(jì)算分別套定額子目。
2015-12-19 09:07:05
可以分別設(shè)置的,房心回填土需扣除室內(nèi)地坪厚度設(shè)置好標(biāo)高,基礎(chǔ)回填時(shí)重復(fù)部分軟件會(huì)自動(dòng)扣減的。
2015-12-19 09:20:23
房心回填 你用樓地面*房心回填的厚度就OK拉!
2015-12-19 14:25:15
