啡呤香蕉 2008-07-15 14:30:29 | 廣東省 其他專業 | 755查看 8回答
同一構件配筋不一樣能合并嗎?2
同一構件配筋不一樣能合并嗎?
(8)
已采納不行啊,合并以后就變成同一構件了
2008-07-15 14:31:50
如果是在鋼筋軟件里面肯定不能合并,如果是在圖形里面只要是局面相同就可以合并
2008-07-15 14:33:21
不能合并 只有完全相同的構件才可以合并。
2008-07-15 14:33:34
在鋼筋GGJ10.0里面,只有在一構件中,構件屬性相同的多段梁才可以合并。否則,就不能合并了。
2008-07-15 14:40:29
不可以,只有相同屬性的梁才可以合并的,你試試用別的方法來畫吧。
2008-07-15 14:54:55
合并是指同屬性的構件才能用的功能,不一樣的構件肯定是不能合并的,你說的情況指的是同樣的構件不一樣的配筋,軟件是可以進行合并的,但你的構件配筋信息不一樣,所以不能進行合并,如果合并的話鋼筋信息就發生變化了
2008-07-15 14:57:16
在鋼筋軟件里面是不能合并的,這個問題應該很清楚啊
2008-07-15 15:10:33
肯定是不能合并的
2008-07-15 16:12:59
