愚者ove 2020-05-21 09:57:05 | 河北省 土建結算計價軟件GCCP | 1824查看 1回答
關于GCCP6.0如何設置包工不包料工程取費的問題?
河北2012定額。我用奔騰計價軟件的時候,在建立單位工程的時候,可以直接勾選包工不包料。然后軟件就能自動設置取費,并且自動扣減主材、輔材和未計價材料。不過在用廣聯達計價軟件的時候,并沒有這樣的功能。現在,我問一下,廣聯達GCCP6.0應如何處理包工不包料工程。并且有人能給我提供一下河北包工不包料工程費用標準么,有最新的嗎,我手里的還是營改增之前的呢!謝謝啦!!!
廣聯達里邊設置包工不包料的方式如下:
方法一:清單計價和定額計價仿清單法在單價構成中載入模板包工不包料的模板即可;
方法二:定額計價的話在費用匯總界面點載入模板有一個包工不包料的模板;
方法三:有些地區沒有直接載入的模板,就直接在人材機匯總界面供貨方式里面將所有的材料選擇成完全甲供,然后再單價構成里面材料費計算基數里面將甲供材料扣除掉,再去調整人工的市場價即可。
2020-05-22 09:04:52
