黑夜彩虹 2008-07-14 19:24:13 | 陜西省 其他專業(yè) | 1907查看 6回答
構(gòu)造柱在基礎(chǔ)層的問題j
基礎(chǔ)層高為-1.6米,基礎(chǔ)為條形基礎(chǔ),條形基礎(chǔ)為-1.5米,構(gòu)造柱底標(biāo)高為-1.2米,地圈梁頂標(biāo)高為-0.08米. 1、條形基礎(chǔ)、構(gòu)造柱、地圈梁全部畫上后,匯總計(jì)算后發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)層構(gòu)造柱工程量為0(查看構(gòu)件工程量:柱高為0)。 2、地圈梁工程量為0(查看構(gòu)件工程量:寬*高*長(zhǎng)-構(gòu)造柱-條形基礎(chǔ)),為什么要扣條形基礎(chǔ)。我算了一下按這個(gè)公式算下來,工程量確實(shí)為0? 3、把所畫的條形基礎(chǔ)全部刪除了,構(gòu)造柱、地圈梁都有量了?為什么?問題補(bǔ)充:最下面是墊層,墊層上是鋼筋砼帶形基礎(chǔ),帶形基礎(chǔ)上為磚條基
(6)
已采納我發(fā)現(xiàn)你說的不是鋼筋,而是圖形的工程量,圖形中構(gòu)造柱、條基礎(chǔ)、地圈梁有扣減關(guān)系的,是按計(jì)算規(guī)則來的, 柱是從條基(砼)頂開始算的,我想你的圈梁可能和條基礎(chǔ)也有重合了,所以他們的扣減關(guān)系,使其工程量為0
2008-07-14 19:36:52
我認(rèn)為與你的設(shè)置有關(guān)系,建議你先按1.6米設(shè)置,然后再分別定義畫圖匯總計(jì)算
2008-07-14 19:28:10
標(biāo)高設(shè)置的問題,你用條基定義一次就可以完成的,用條基單元繪制,方便的很。
2008-07-14 19:37:56
統(tǒng)一按最深的標(biāo)高作為基礎(chǔ)層高度畫好后在屬性里修改它的底標(biāo)高就可以的
2008-07-14 19:38:51
檢查一下條形基礎(chǔ)的屬性設(shè)置,看墊層與基礎(chǔ)的高度和是否超過1.52米。即條形基礎(chǔ)高度設(shè)置超過1.52米,
2008-07-14 21:01:28
這種情況可能是你把條基高度定到了±0.00。定條基里把砼帶基定成條基,上面的磚石部分定成磚墻,再布構(gòu)造柱,圈梁就行了。
2008-07-14 21:11:59
