xbkshmily722 2008-06-02 17:24:16 | 陜西省 其他專業 | 865查看 6回答
哪些基礎的基礎層柱的生根是在基礎墊層上?哪些又是在
哪些基礎的基礎層柱的生根是在基礎墊層上?哪些又是在基礎頂面上啊?在圖形中生根部位的不同影響算量嗎?
(6)
已采納基礎層柱的生根不是生根在墊層上的,是在基礎里面的,鋼筋一般是插入基礎底部并彎折的。在圖形算量里,基礎層的柱直接定義按默認的基礎層的層高就行,軟件會扣掉和基礎交匯部分的砼的量的。
2008-06-02 17:30:51
根據設計說明或者規范要求來確定,在圖形中生根部位的不同影響鋼筋的折彎...
2008-06-02 17:27:33
鋼筋應該都生根在基礎墊層上圖形中生根不同不會影響工程量計算的
2008-06-02 17:29:02
基礎層柱一般生根在樁承臺、獨立基礎等構件上,沒有柱是從基礎墊層上生 根。 在圖形中,柱子只要是從基礎墊層上表面設置底標高,不會影響算量,軟件算 柱子時會扣除基礎中的柱子。
2008-06-02 17:30:01
你按照默認的底標高即可,軟件在計算時會自動考慮和扣減的,是不會影響工程量的結果的
2008-06-02 17:33:22
哪些基礎的基礎層柱的生根是在基礎墊層上?哪些又是在基礎頂面上啊?在圖形中生根部位的不同影響算量嗎? 答:在基礎底部,而不是基礎墊層上,在圖形在基礎頂面上不同影響算量.
2008-06-02 17:38:11
