造價人 2008-07-14 19:10:49 | 陜西省 其他專業 | 836查看 17回答
我是用手工計算鋼筋的,請問剪力墻的箍筋沒有注明箍筋
我是用手工計算鋼筋的,請問剪力墻的箍筋沒有注明箍筋形式應如何計算?
(17)
已采納那我建議你就用通常做法計算就可以了
2008-07-14 19:12:58
剪力墻是沒有箍筋的,只有水平筋、垂直筋及拉筋,有也應該是拉筋,一般在圖紙說明中給出
2008-07-18 09:18:07
你是說的墻體拉筋吧,圖紙說明上有,墻體剖面上也有,例;a6@600*600,就是梅花型布置的,例;墻筋是雙排直徑14@200*200的,竟距3100長墻,高度3100,拉筋數量是6*6+5*5=66個拉筋,軟件也是這樣計算的。
2008-07-15 07:31:12
我也認為剪力墻沒有箍筋,只有水平筋、垂直筋和拉筋,拉筋在剪力墻屬性定義里就有設置欄的,你指的可能是短肢剪力墻吧,我認為可以用暗柱或端柱構件代替呀,那里有箍筋的設置。
2008-07-14 23:32:25
通常做法計算,也可以按照梅花形布置
2008-07-14 19:14:42
通常都是如圖這種形式的
2008-07-14 19:15:33
一盤是兩頭帶135度彎鉤的形式
2008-07-14 19:17:56
剪力墻是沒有箍筋的,只有水平筋、垂直筋及拉筋,拉筋一般在圖紙說明中給出。
2008-07-14 19:19:08
箍筋應在暗柱中,若是拉筋一般隔一布置。
2008-07-14 19:24:26
2008-07-14 19:30:47
剪力墻沒有箍筋,只有水平筋,豎向筋和拉筋,你說的是不是剪力墻暗柱上的箍筋,如果是就按暗柱相對應參數圖中的去設置。
2008-07-14 19:36:19
剪力墻沒有箍筋的,只有水平筋、垂直筋及拉筋.一般是梅花型
2008-07-14 19:51:01
問:我是用手工計算鋼筋的,請問剪力墻的箍筋沒有注明箍筋形式應如何計算? 答:剪力墻是沒有箍筋的。只有垂直、水平鋼筋和拉筋。
2008-07-14 19:59:07
箍筋一般按圖紙,如果圖紙沒有標注的話要滿足各一拉一
2008-07-14 20:06:51
你是否將問題描述錯了,是暗柱箍筋還是剪力墻箍筋,剪力墻只有水平筋和豎向鋼筋及拉筋,而沒有箍筋一說。
2008-07-14 20:07:56
剪力墻的箍筋在暗柱里
2008-07-14 20:12:44
剪力墻沒有箍筋.剪力墻的暗柱中才有箍筋。 剪力墻中的鋼筋有水平筋、垂直筋及拉筋。
2008-07-14 20:43:36
