  • 在鋼筋中如何能把鋼筋計算出來?2
    女兒墻是欄板,在鋼筋中如何能把鋼筋計算出來?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    女兒墻按剪力墻考慮:1、如果是雙層筋,將水平筋按板分布鋼筋輸入即可。 2、如果是單層筋,除將水平筋按分布筋輸入外,水平、垂直筋均輸入1排,如1B25-150。3、因為女兒墻樣板的分布筋不是受力筋,所以還得在水平分布鋼筋的編輯鋼筋中將彎折15d全去掉。
    2008-07-14 18:59:37
  • 把女兒墻當作是混凝土墻進行鋼筋計算。
    2008-07-20 09:01:59
  • 女兒墻可以用砼墻設置計算鋼筋工程量。
    2008-07-14 18:51:18
  • 女兒墻可以用砼墻設置計算鋼筋工程量
    2008-07-14 19:03:40
    2008-07-14 19:20:50
  • 用剪力墻代,豎向筋在其它鋼筋內輸入。
    2008-07-14 19:35:25
  • 1.如果女兒墻的鋼筋構造與混凝土墻的構造接近,可以按混凝土墻畫女兒墻,將鋼筋信息修改得與圖紙接近,如果下部為混凝土墻,還需要做一些特殊的設置; 2.如果女兒墻鋼筋信息與墻的構造差別比較大,或女兒墻下有剪力墻,可以用單構件輸入比較準確,用查看距離的方法將女兒墻的長度計算出來,在單構件管理信息新建構件,選擇圖籍做法中使用的欄板圖籍將其中的鋼筋信息按實際修改并輸入欄板長度即可。
    2008-07-14 20:32:30
  • 一般情況下欄板構造復雜與墻布筋相差較大,如果要精確計算最好還是在單構件里按圖輸入鋼筋
    2008-07-14 20:39:25
  • 女兒墻是欄板,在鋼筋中如何能把鋼筋計算出來? 答:那就是說女兒墻的材質是砼的,在鋼筋軟件中用剪力墻來處理,但是不可是單層筋,如是單層筋在單構件中的其它里輸入。
    2008-07-14 20:42:59
  • 你用單構件里欄板再利用參數很快就能完成的很方便
    2008-07-14 21:26:18
主站蜘蛛池模板: 旬邑县| 九江县| 夏邑县| 揭西县| 凤庆县| 视频| 东辽县| 天台县| 徐州市| 双峰县| 循化| 宣汉县| 南宫市| 乌什县| 龙胜| 沙田区| 萨嘎县| 梧州市| 周宁县| 射阳县| 康平县| 图片| 云南省| 金堂县| 吉安市| 邢台市| 嘉黎县| 岳西县| 西城区| 资兴市| 巴林左旗| 潼关县| 泰宁县| 青河县| 博爱县| 闸北区| 天水市| 筠连县| 友谊县| 日喀则市| 徐州市|
