quwei001 2014-11-13 12:33:08 | 遼寧省 其他專業(yè) | 51346查看 5回答
定額中模板是周轉幾次,定額中周轉次數(shù)是如何計算出來的,合同中簽訂模板周轉次數(shù)是2次,我應如何計算?
定額中模板是按周轉5次考慮的,周轉5次是延續(xù)以往定額中考慮,5次是綜合考慮的次數(shù)。
合同中簽訂模板周轉次數(shù)是2次,只需要把子目中模板的含量*2.5就可以了,別的不允許調整
2014-11-13 13:58:06
定額中的周轉次數(shù)是經過當?shù)卦靸r主管部門參考定額編制含量計算規(guī)則等計算出來的,具體的你只有咨詢一下當?shù)氐脑靸r主管部門,
合同約定周轉2次,你只有雙方協(xié)商一下通過去調整含量的方法去計算,或者你可以找一下當?shù)嘏c定額配套的應該有個定額編制說明的一本書,在里會有每一個章節(jié)里每個子目含量的計算過程,參考里面的計算模式去計算一下
2014-11-13 12:38:57
定額的東西都是政府編制出來的
定額也是2次
2014-11-13 13:05:07
定額單位/附圖中的定額含量(暫不考慮施工損耗),就是模板的周轉次數(shù)。
可以通過調整定額含量的方法進行計算;
將定額含量調整為計算得數(shù)如下:
18.4/2*(100/18.4)*1.02=51
(定額單位按100平方,損耗按2%考慮)
1、如果說定額中是周轉5次,合同中是周轉2次,含量我應該怎么調整
上面已經說過,直接將含量的這個18.4修改為51即可
2、含量18.4是指什么意思,是周轉幾次的工程量嗎
含量18.4是定額單位的消耗量
周轉次數(shù)=定額單位/定額含量(不考慮施工損耗)
2014-11-13 13:19:09
一般都是按周轉5次考慮的,你合同定了2次,模板量*5/2;另外你問18.4是100㎡模板的含量。
2014-11-13 14:56:47
