花開未央2019 2020-05-19 21:43:35 | 河北省 招投標施工 | 3047查看 2回答
工程招標必須要有工程量清單么?
非工程量清單招標是否違法?
如果不行,走競爭性談判或磋商可以不以工程量清單報價么?
有規定(利用國資的工程,應采用工程量清單)
三、使用國有資金投資的建設工程發包承包時,應當采用工程量清單計價。編制工程量清單時應當采用綜合單價計價。不采用工程量清單計價的建設工程應當執行計價規范除工程量清單等專門性規定外的其他規定
首次提交 2020-05-20 05:49:19 最近修改2020-05-20 05:52:20 (修改過2次)
不違法
可以不用清單報價
2020-05-19 22:17:33
招標文件沒有提到不許修改招標清單的情況下,我可以修改工程量么
清單上本來應該自主報價的范圍,現在被甲方寫上了工程量,請問我是可以修改這部分的工程量還是只能按照甲方發布的招標清單進行報價?
招標文件里寫本工程工程量清單采用綜合單價計價,但是簽訂的合同里沒有說明合同方式,可以以招標文件這句話為依據認為是固定單價合同嗎????
求:2013工程量清單計價規范 《建設工程工程量清單計價規范》
求:2013工程量清單計價規范 《建設工程工程量清單計價規范》,我郵箱:249275295@qq.com ,非常感謝
