淡定的做安裝的 2023-02-24 13:59:44 | 河北省 招投標 | 828查看 6回答
招標文件沒有提到不許修改招標清單的情況下,我可以修改工程量么
清單上本來應該自主報價的范圍,現在被甲方寫上了工程量,請問我是可以修改這部分的工程量還是只能按照甲方發布的招標清單進行報價?
(6)
不可以
2023-02-24 14:00:31
不可以,你可以發文要求對方澄清。
一般來說沒有招標方允許,不可以修改文件。
不包括EPC 固定總價等
2023-02-24 14:02:07
只能按照甲方發布的招標清單進行報價。
2023-02-24 14:02:17
工程量是甲方給的,不能改(如果有錯誤,可以提出答疑
2023-02-24 14:03:48
投標人報價時可以填報實際的工程量,不用改清單工程量。
2023-02-24 14:04:51
自主報價的意思是組價是自主的,不是工程量是自主的,甲方對工程量清單的準確性和完整性負責。
2023-02-24 14:05:09
