rr 2016-05-24 10:31:32 | 浙江省 土建 | 2807查看 6回答
平屋面防水同時有防水卷材和防水涂料。
先做防水涂料,再做防水卷材,算防水上翻的時候,卷材和涂料都要算上翻嗎?問題補充:兩者工程量一樣嗎?
(6)
是的
都需要計算防水上翻的
工程量一致就可以的
2016-05-24 12:03:18
二者計算規則是一樣的,主要上翻的高度;在定額計算規則中,有具體的規定。供參考
2016-05-24 16:08:50
先做防水涂料,再做防水卷材,算防水上翻的時候,卷材和涂料都要計算上翻的工程量且兩者計算的工程量都要一樣的,只是套不同的定額子目
2016-05-24 14:15:33
先做防水涂料,再做防水卷材,算防水上翻的時候,卷材和涂料是都要算上翻的, 兩者工程量應該是一樣的。
2016-05-24 13:11:30
你好,通常應該是一樣的,你可以看大樣圖上有沒有相關標注來確認。
2016-05-24 13:58:55
是一樣的。
二者的計算規則相同,所以是一樣的!
在軟件中定義好屋面相應的上翻高度即可!
2016-05-25 13:13:54
