北極燕 2008-07-14 15:36:46 | 河北省 土建算量GCL2013 | 690查看 4回答
有一個住宅樓工程的全套圖紙,如何一步步把電子裸圖導
有一個住宅樓工程的全套圖紙,如何一步步把電子裸圖導入到圖形算量中,請示列講解。謝謝
已采納轉 一、導入CAD文件 新建工程后(設置好計算規則、計算設置以及節點設置、樓層及各層砼標號),我們在繪圖輸入界面當中,通過構件導航欄中打開“CAD識圖”導航欄,按照導航欄的順序進行操作即可。 點擊“CAD草圖”,在工具欄中點擊“導入CAD圖”,然后找到存放CAD圖文件的路徑并打開,導入過程當中,還需要根據CAD圖紙比例的大小,設置并調整,軟件默認是1:1。 在“CAD草圖”狀態下,還可以轉換鋼筋級別符號、識別柱表、剪力墻連梁表、門窗表等。 溫馨提示:由于現在大部分的CAD圖有多個CAD圖單元組成,在導入前,可以在CAD軟件或者CAD圖形調整工具把CAD分割開來,然后再進行導入,這樣可以提高CAD導入的速度。 二、導入軸網 在導航欄中選擇“識別軸網”,然后選擇提取軸線(ctrl+左鍵選擇,右鍵確認),提取軸標識(ctrl+左鍵選擇,右鍵確定),最后點擊“識別軸線”,這樣就可以把軸線識別過來了。 溫馨提示:通過CAD識別過來的軸線是輔助軸線;選擇導入軸線的CAD圖盡量是軸網最完整的。 三、導入柱 提取柱的操作步驟: 第一步:在“CAD草圖”中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的柱;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:在“CAD草圖”中轉換鋼筋級別符號,識別柱表并重新定位CAD圖; 第三步:點擊導航欄“CAD識別”中的“識別柱”; 第四步:點擊工具條“提取柱邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中; 第五步:點擊繪圖工具條“提取柱標識”; 第六步:選擇需要提取的柱標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 第七步:檢查提取的柱邊線和柱標識是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的柱邊線和柱標識進行修改; 第八步:點擊工具條“自動識別柱”下的“自動識別柱”,則提取的柱邊線和柱標識被識別為軟件的柱構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:如果不重新定位CAD圖,導入的構件圖元有可能就會與軸線偏離;門窗表通常情況在建筑施工圖總說明部分,柱表通常在柱平面圖中,連梁表在剪力墻平面圖中。 四、導入墻 1、提取墻邊線 第一步:導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的墻;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別墻”; 第三步:點擊工具條“提取墻邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇。 2、讀取墻厚 第一步:點擊繪圖工具條“讀取墻厚”,此時繪圖區域之顯示剛剛提取的墻邊線; 第二步:按鼠標左鍵選擇墻的兩條邊線,然后點擊右鍵將彈出“創建墻構件”窗口,窗口中已經識別了墻的厚度,并默認了鋼筋信息,只需要輸入墻的名稱,并修改鋼筋信息等參數,點擊確認則墻構件建立完畢; 第三步:重復第二步操作,讀取其他厚度的墻構件。 3、識別墻 第一步:點擊工具條中的“識別”按鈕,軟件彈出確認窗口,提示“建議識別墻前先畫好柱,此時識別出的墻的端頭會自動延伸到柱內,是否繼續”,點擊“是”即可。 第二步:點擊“退出”退出自動識別命令。 五、導入門窗 1、提取門窗標識 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的門窗,識別門窗表;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別門窗洞”; 第三步:點擊工具條中的“提取門窗標識”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的門窗標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取墻邊線 第一步:點擊繪圖工具條“提取墻邊線”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、自動識別門窗 第一步:點擊“設置CAD圖層顯示狀態”或按“F7”鍵打開“設置CAD圖層顯示狀態”窗口,將已提取的CAD圖層中門窗標識、墻邊線顯示,將CAD原始圖層隱藏; 第二步:檢查提取的門窗標識和墻邊線是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的門窗標識和墻邊線進行修改; 第三步:點擊工具條“自動識別門窗”下的“自動識別門窗”,則提取的門窗標識和墻邊線被識別為軟件的門窗構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:在識別門窗之前一定要確認已經繪制了墻并建立了門窗構件(提取CAD圖中的門窗表)。 六、導入梁 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標注 第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提取; 3、自動識別梁 點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構件(建議識別梁之前先畫好柱構件,這樣識別梁跨更為準確); 4、識別原位標注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構件識別梁原位標注”; 第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息。 七、導入板受力筋 1、提取鋼筋線 第一步:點擊導航欄 “CAD識別”下的“識別受力筋”; 第二步:點擊工具條“提取鋼筋線”; 第三步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取鋼筋標注 第一步:點擊工具條“提取鋼筋標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋標注CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、識別受力鋼筋 “識別受力筋”功能可以將提取的鋼筋線和鋼筋標注識別為受力筋,其操作前提是已經提取了鋼筋線和鋼筋標注,并完成了繪制板的操作。 操作方法: 點擊工具條上的“識別受力筋”按鈕,打開“受力筋信息”窗口,輸入鋼筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。 八、識別板負筋 提取鋼筋線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的板負筋;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別負筋”; 第三步:點擊工具條中的“提取鋼筋線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋第五步:點擊工具條中的“提取鋼筋標注”; 第六步:選擇需要提取的鋼筋標注CAD圖元,右鍵確認; 第七步:點擊工具條上的“識別負筋”按鈕,打開“負筋信息”窗口,輸入負筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。 注:以上步驟在軟件里的幫助里可以查看(按F1)。導圖只是一個輔助,不能太依賴于導圖,導圖與手繪兩者結合使用
2008-07-14 15:39:24
1.導入草圖 打開軟件,在繪圖界面里,導航欄“CAD草圖”→“導入CAD圖”按鈕→導圖。這里要注意幾點: 1、圖紙導入時,有一個對話框要求你輸入圖紙與實際尺寸的比例,很多初學者容易理解為圖紙的畫圖比例,其實它指的是圖紙尺寸與軟件計算尺寸的關系,所以這個地方正常情況下應該選擇1:1。這里有一個小竅門,對想人為加大工程量的用戶來說,可以在這個比例上稍作改動; 2、圖紙導入后,一定要把用不上的圖形和文字說明刪除,這樣能保證識別的構件不會重復。 2.識別構件 構件識別的順序是:軸網→柱、墻等結構豎向構件→梁→板→到圖形算量界面里識別建筑墻、門窗。每個構件的操作步驟都差不多,首先在導航欄點到要識別的構件名稱,然后依次選擇:“提取構件邊線”→“提取構件標注(名稱)” →“識別構件”。我重點說說在操作的過程中需要注意的地方: 1、先說一個很好用的快捷操作,在提取邊線的時候,按住“Ctrl”,鼠標左鍵點選構件的任一條邊線,這時候所有相同顏色的邊線都被選中,然后按右鍵確認就提取成功了; 2、另外還有一個經常用的快捷鍵“F7”,可以設置圖層的狀態,經常打開這個功能除了可以檢查導入的圖形有沒有遺漏外,還有一個很好的用途,我會在后面的內容里詳細說明; 3、導入軸網時應該選擇“柱平面定位圖”,盡量不要畫太多的輔助軸線,個別不在軸網上的構件我們有更好的處理方法,后面會講到的; 4、矩形框架柱的識別比較簡單,而薄壁柱等異形柱子,由于CAD圖畫法上的問題,識別起來會麻煩一點。遇到不能完全識別的時候,打開“F7”,選擇“已提取的CAD圖”,照著提取過來的圖形和位置把沒有識別到的柱畫上去,這里還有一點要告訴大家的是,只要提取過來的圖形,在軟件上就可以作為參照物來用,可以進行點和邊線的捕捉,而且也無需看圖紙,并且減少了輔助軸線的數量,這種操作方法就是“描圖”了。這個將是我們在導圖中用得最多的一種方法; 5、剪力墻的識別和柱子的操作是一樣的,就多一步要“提取墻厚”,在你提取了墻邊線以后,就可以提取墻厚了。在圖上選擇一段墻的兩條邊線,按右鍵確認,在出來的對話框里輸入墻的名字和鋼筋信息就完成了。相同厚度的墻只須提取一次,在輸入名字的時候要對應圖上的墻標注,打開F7能幫助你很快的找到不同厚度的墻體; 6、梁的識別對初學者來說是最麻煩的,但只要掌握了方法,其實也很簡單。在“自動提取梁標注”以后,選擇“自動識別梁”,這樣大多數的梁都能識別過來,但也有些識別不了的,沒有識別全的,還有識別錯誤的。這個時候就又要用到“F7”了,讓提取的圖形和標注顯示在屏幕上,然后選擇“點選識別梁”,按照軟件命令行的提示來:點選要識別的梁集中標注,按鼠標右鍵確認,選擇梁跨,跨數多的只需要選第一跨和最后一跨,再按鼠標右鍵確認,一根梁就識別過來了;對那些沒有識別全的,千萬不要用合并這個功能,因為這個功能對構件要求比較高,一般不容易達到。直接刪除一部分梁,讓保留的部分延伸過去,這樣會比較快;最后一步就是查漏補缺,可以在構件處理里面進行,打開“梁平法表格”和“構件屬性表”,對應提取的標注把所有的梁都檢查一遍,把沒有識別到的地方補上。這里補充一點,軟件是不能識別吊筋的,但是我們在提取梁邊線的時候,可以把吊筋的圖形和標注一起提過來,輸入鋼筋信息的時候就不用再在圖紙上去找了,而且也不容易漏掉。 7、板筋的識別是新增的一個功能,操作起來有點慢,我建議大家可以用自己輸入的方法,這樣比較快,當然我們還是要把板筋的信息和鋼筋線導過來,不用識別它,用老辦法照著描就好了,比翻圖紙要快。提醒一點:輸入鋼筋前要先設置板,建一個板構件,選擇“自動生成最小板”,這樣所有封閉的地方都有板了,然后再按標注修改不同厚度的板、板洞,沒有生成板的地方,檢查梁墻是否形成閉合,確定閉合后用點式畫法生成遺漏的板。 8、建筑里面的墻、門窗識別起來就簡單了,留到在圖形軟件里去識別,只要跟著提示去操作就可以了,其實軟件下面命令行有很多重要的信息,對初學者來說,一定要認真的看看里面的提示,它能幫助你更快的掌握每個功能; 9、在導鋼筋的時候一定要先轉換符號,把原草圖上的亂碼轉換成軟件接受的符號,轉換也很方便,點“轉換符號”的標注,出來對話框以后,點一下圖紙上亂碼的地方,對話框里就能看到轉換后的符號,再點“轉換”,就完成了。這個步驟很重要,如果忘記轉換,鋼筋信息就識別不了。 10、每一層我們都要導入不同的構件,需要用到不同的圖紙,在換每張圖紙的時候一定要使用“定位CAD圖”這個操作,把要導入的圖紙和已有的圖形重合起來,只要在兩張圖里選擇一個相同的點,讓兩點重合就成功了。 最后,總結一下。我重點給大家推薦了一個方法就是“描圖”,其他的很多技巧,最終都是為了提高大家描圖的速度,從而提高我們導圖的速度。要掌握這個方法并且熟練運用肯定需要時間練習,但是我希望大家一定要有一個正確的態度:對軟件我們不能過分的依賴,不要希望它能解決所有的問題,算出所有的量,我們一定要運用自己的智慧,把軟件的很多功能結合起來,找出最快最好的方法和技巧。真正的要軟件為我所用,而不是軟件來主導我們
2008-07-14 15:40:37
看一下幫助,里面有詳細 的CAD導圖講解
2008-07-14 15:40:55
您好,您說的是導入CAD圖吧。 相關操作查看幫助,或者在服務新干線上下載相關的學習資料,另外操作的時候可以按照軟件下方的提示來進行。。
2008-07-14 15:43:25
